Страница 65 из 72
Re: [Модуль] MySensors (mysensor)
Добавлено: Вт фев 05, 2019 2:21 pm
Похоже что дело в модуле. С MysController работает нормально.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 3:12 pm
cabat
Прочитал всю ветку по модулю - создалось ощущение, что под Linux (RPi) таки работало у нескольких человек.
А вот с работой под Windows даже сам Иван писал, что были проблемы.
Не смог понять, какова ситуация на сегодня..
Пока что у меня под Windows вообще никаких признаков подключения к com-порту не наблюдается..
Правда возможно проблема в этом (ссылка):
config.php добавить Define('LOG_CYCLES',1);
еще не успел проверить.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 3:19 pm
Ujin778
cabat писал(а): Вт фев 05, 2019 3:12 pm Прочитал всю ветку по модулю - создалось ощущение, что под Linux (RPi) таки работало у нескольких человек.
Я раза три пробовал сериал гейты на малине, последний раз с месяц назад. Сначала думал что проблема в 485-й версии, собрал сериал гейт с радио и пару радио нод тестовых - симптомы те же: пару минут вроде работает, команды проходят, только видно что модуль очень часто гейт дергает, а потом в лог начинает каша какая-то валиться с сообщениями от номеров нод которых нет в сети и тоже очень быстро.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 3:26 pm
cabat
Спасибо за инфу.
Попробую все таки под малиной завести - авось что то полезное получится..
Добавлено: Вт фев 05, 2019 4:01 pm
Ujin778
cabat писал(а): Вт фев 05, 2019 3:26 pm Спасибо за инфу.
Напишите что получилось/не получилось, пожалуйста. Мне эта тема интересна.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 5:42 pm
cabat
Ок. Правда у меня этот процесс двигается не быстро - свободного времени на занятия хобби не так много :)
Добавлено: Вт фев 05, 2019 7:35 pm
lanket
cabat писал(а):Спасибо за инфу.
У меня работает не первый год подключёная нрфка напрямую к малине.
Как делал уже не помню, должно быть по инструкции с mysensors.com, домен в ru ещё не было)
В на тройках модуля подключение тип tcp
Ссылка: localhost:5003
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Добавлено: Вт фев 05, 2019 7:39 pm
cabat
Не, это не то..
Тут гейт работает а режиме Ethernet TCP, а мне нужен режим Serial
Добавлено: Вт фев 05, 2019 10:45 pm
lanket
cabat писал(а): Вт фев 05, 2019 7:39 pm Не, это не то..
Может не так объяснил.
У меня нет как такового гейта вообще.
NRF24 подключена прямо к малине где живет мажор.
С сериалом помню были проблемы, но потом появилось альтернативное решение (причем я говорю о програмном решении при прямом подключениии ТКА к малине) и более стабильное, которое работает уже давно у меня без проблем.
А сам модуль думает что обращается к гейту с адресом localhost .
Вроде как я понял основная задача это обойтись без гейта.
Ну если нужет прям обязательно сериал то как помню были проблемы и нестабильно как то все было на малине.
Если упираться именно в сериал то думаю можно на ардуинке собрать гейт serial to mysensors
Добавлено: Ср фев 06, 2019 10:05 am
cabat
Чтобы снять дальнейшие вопросы, объясню четко смысл идеи.
Еще с тех пор, как Иван только выпустил модуль MySensors для МДМ, у меня работает Ethernet шлюз сети MySensors
(плата на ATmega328 + ENC28J60 + NRF24, в последствии NRF24+LN+PA с усилителем).
К этой связке на сегодня нет вообще никаких вопросов - все работает четко и стабильно.
С недавнего времени в библиотеке MySensors появилась поддержка сети RS485, и возникла мысль,
что было бы неплохо для критически важных узлов (например датчики движения, дыма и т.п.) использовать провода,
все таки это надежнее и безопаснее.
Но и от беспроводных сенсоров отказываться не хотелось.
И вот Иван не так давно добавил в модуль для МДМ поддержку мультигейта, вот я и решил потестировать
работу сети MySensors по протоколу RS485.
Но, к сожалению, на сегодня гейт для RS485 реализован только в версии для работы через Serial интерфейс.
Так и возникла необходимость разобраться с его работой.
