Сообщение directman66 »
Запускайте раз в 15 минут свой скрипт в кроне, думаю это решит вопрос.
blackangel
Сообщение blackangel »
directman66 писал(а): Пт янв 25, 2019 10:58 am Запускайте раз в 15 минут свой скрипт в кроне, думаю это решит вопрос.
это не комильфо.... а если модуль сломается? а крон так и будет каждые 15 мин скрипт тягать... в Погода от OpenWeatherMap.org есть поле куда можно вставить скрипт и он выполняется при обновлении данных. Вот и тут хотелось бы так же.
blackangel писал(а): Пт янв 25, 2019 11:00 am
а по обновлению свойства метод не комильфо?!
blackangel
Logrus писал(а): Пт янв 25, 2019 11:48 am
а вот тут поподробнее плиз)))
blackangel писал(а): Пт янв 25, 2019 1:25 pm а вот тут поподробнее плиз)))
куда уж подробней, в идеале у вас большая часть всего так должна работать
а т.к. у меня данный модуль не установлен, то и конкретно куда подвязаться не подскажу, но имхо там все свойства обновляются скорее всего
на уровне класса выбираете у нужного свойства запускать метод по изменению и в нем все что вам нужно
или в идеале вообще в модуле с передачей всех параметров вызывать нужный метод
и т.д.
Самый простой метод конечно же дергать ваш сценарий при изменении какого-либо параметра (например description, в нем хранится дата и время обновления данных :-) ) объекта.
blackangel
directman66 писал(а): Пн янв 28, 2019 6:20 am Самый простой метод конечно же дергать ваш сценарий при изменении какого-либо параметра (например description, в нем хранится дата и время обновления данных :-) ) объекта.
Логически я это понимаю, на практике не могу понять как правильно это сделать.
blackangel писал(а): Пн янв 28, 2019 9:12 am
рекомендую ознакомиться https://kb.smartliving.ru/bazovie-ponyt ... -svoistva/
Romik_fl
Сообщение Romik_fl »
Подскажите, плз!
Поставил модуль, настроил городА. Первый - город в котором живу и еще один, где мне интересна погода. Можно ли как нибудь сделать, чтобы Алиса проговаривала погоду во втором городе? Если вызывать метод 'название_моего_второго_города.sayweather', то все равно проговаривается погода из yw_mycity. Или это не возможно в рамках модуля? Как вообще можно увидеть в текстовом виде погоду во втором городе? Есть ли свойства объекта для второго города наподобие ThisComputer.yw_now?
Romik_fl писал(а): Пт фев 01, 2019 8:56 am Подскажите, плз!
пока такое не предусмотрено
