zoto писал(а): Ср апр 25, 2018 3:48 pm Форумчане, подскажите что за ошибка в логе:
180424 20:50:03 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
180424 20:50:03 [Note] Plugin 'InnoDB' is disabled.
C:\_majordomo\server\mysql\bin\mysqld.exe: Table 'mysql.plugin' doesn't exist
180424 20:50:03 [ERROR] Can't open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it.
Твоей СУБД MySQL что-то очень плохо. Нужно гуглить по сообщениям в этом логе. И само-собой, попробовать решение, которое и так уже указано в логе - Please run mysql_upgrade to create it.
zoto писал(а): Ср апр 25, 2018 3:56 pm Уважаемые подскажите пожалуйста, как можно удалить лишние модули\приложения, например Яндекс погоду и тд. выделил красным.
о_О Где ты вообще взял их?
Система - Модули - клик по модулю - Uninstall module
zoto
Сообщение zoto »
skysilver писал(а): Ср апр 25, 2018 10:30 pm
skysilver спасибо за совет, не подскажете по подробнее, как это сделать? "Please run mysql_upgrade to create it."
zoto
Сообщение zoto »
skysilver писал(а): Ср апр 25, 2018 10:34 pm
skysilver спасибо, но в том то и дело, что их нет в - Система - Модули -
Остались именно слева в меню
zoto писал(а): Чт апр 26, 2018 5:07 pmно в том то и дело, что их нет в - Система - Модули -
А откуда ты их взял-то вообще? Их же нет в маркете.
Теперь только из базы через phpMyAdmin удалять. Таблица project_modules
Либо из базы, либо, как вариант, установить отсутствуют модуль с маркета, потом удалить.
zoto писал(а): Чт апр 26, 2018 5:04 pm skysilver спасибо за совет, не подскажете по подробнее, как это сделать? "Please run mysql_upgrade to create it."
Открыть командную строку из папки, где установлен MySQL, набрать mysql_upgrade и нажать enter.
У меня линукс, хз где на винде MySQL лежит.
zoto
Сообщение zoto »
skysilver писал(а): Чт апр 26, 2018 5:55 pm
Спасибо, буду искать и пробовать
zoto
Сообщение zoto »
nick7zmail писал(а): Чт апр 26, 2018 5:52 pm Либо из базы, либо, как вариант, установить отсутствуют модуль с маркета, потом удалить.
Спасибо
Либо из базы - имеете ввиду удалить физически файл, удалял ранее, эффекта нет)))
установить отсутствуют модуль с маркета, потом удалить - все что были так и сделал, те что остались их нет в маркете)))
Из базы - имеется ввиду из базы sql надписи удалить.
Заходите в ваш_IP/phpmyadmin (или phpmyadmin4, если винда), заходите в базу, ищите таблицу, ищите строки ненужные, и сносите. Можете на всякий случай поиском пробежаться по всей базе на предмет этих надписей, и из других таблиц посносить.
Закрыто
