newz20
Сообщение newz20 »
RFSlab писал(а): Ср ноя 21, 2018 12:53 pm Друзья, поделитесь пожалуйста полным комплектом иконок для скина 2, а то что то попутал иконки, сейчас какой то бардак отображается (((
Попробуй удалить их, и обновить модуль, должны подтянуться.
Сообщение directman66 »
Второй скин вытянут из старого модуля яндекса, если каких-то картинок не хвататет, их видимо придется делать вручную из имеющихся или переименовать из неиспользуемых. В идале бы сделать иконки из исходного вектора яндекс (SVG). Но пока не до этого. Если кто-то сможет сделать комплект иконок - высылайте, размещу.
skyrider
Сообщение skyrider »
Модуль переустановил через удаление, Последние обновления: 2018-11-21 12:16:26 (Update get.inc.php)
Модуль не работает, Цикл остановлен, запуск в ручную не помогает, не стартует , перезагрузка сервера не помогает, МД на Win10/64.
Stan
Сообщение Stan »
directman66 писал(а): Ср ноя 21, 2018 12:17 pm Править конфиги сервера, устанавливать сертификаты только для модуля думаю излишество. Если яндекс отдает и при отсутствии сертификата, то думаю можно отключить как в варианте 1. Внес изменения в репозиторий.
зыж: LuckyFIA, благодарю, что разобрались в сути проблемы.
На win10 цикл вообще теперь никак не запускается, На малине запустился, после нажатия гет дата долго пытается обновить данные, но в итоге цикл падает и больше не запускается.
До последнего обновления на windows 10 работало?
Stan
Сообщение Stan »
directman66 писал(а): Ср ноя 21, 2018 1:40 pm До последнего обновления на windows 10 работало?
Цикл да, обновления погоды нет.
Stan писал(а): Ср ноя 21, 2018 1:43 pm Цикл да, обновления погоды нет.
Я правильно понимаю, что у вас работало обновление погоды в фоне, но не работало при нажатии кнопки?
вместо анг "C" была русская. Я скопировал код из сообщения
Последний раз редактировалось directman66 Ср ноя 21, 2018 1:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
skyrider писал(а): Ср ноя 21, 2018 1:15 pm Модуль переустановил через удаление, Последние обновления: 2018-11-21 12:16:26 (Update get.inc.php)
directman66 в 74 строке сurl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); - первая буква на русском
да уже разобрался )
Иконку cloudy-and-snow для 2го скина добавил.
