Страница 5 из 6
Re: Решение проблемы OWFS под Windows
Добавлено: Вс дек 21, 2014 1:49 pm
zelevova
У мне стоит freebsd с 1wire. А mjd на win xp в виртуалке пока. Потом все на freebsd переносить буду.
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:38 pm
Ivan
Отлично все работает на Убунту
Добавлено: Вс дек 21, 2014 7:26 pm
shemnik69
Raspberri хорошийвариант но на роутере проще,,, и дешевле. У меня несколько месяцев так работает. Правда ключи напрямую не управляются.
Добавлено: Вс дек 21, 2014 10:46 pm
Dragon
есть роутер tp-link mr3020 поставил прошивку CyberWrt, подскажите как настроить 1-wire, мастер ds9490r
Добавлено: Вс дек 21, 2014 11:03 pm
Vovix
Dragon писал(а):есть роутер tp-link mr3020 поставил прошивку CyberWrt, подскажите как настроить 1-wire, мастер ds9490r
я конечно ни чего не понимаю в прошивке CyberWrt, но почитав где-то я понял, что на роутерах все пользуют тока датчики температуры DS18b20
и включают их на GPIO на прямую без мастера сети!
хотя я может и ошибаюсь!
Добавлено: Вс дек 21, 2014 11:04 pm
Vovix
shemnik69 писал(а):Raspberri хорошийвариант но на роутере проще,,, и дешевле. У меня несколько месяцев так работает. Правда ключи напрямую не управляются.
о вот и подтверждение моей догадке!
А на Raspberry Pi все управляется!!!
Добавлено: Вс дек 21, 2014 11:13 pm
Dragon
то есть Raspberry Pi полная поддержка сети 1-wire, а на роутере я могу только считывать температурные датчики?
Добавлено: Пн дек 22, 2014 7:34 am
Vovix
Dragon писал(а):...
У меня именно Raspberry Pi + ds9490r + ключи управления освещением!
Все работает! на роутерах наверняка возможно всё, но видимо "с бубном"!
Правда всё равно сеть 1-wire не надежна!!!
хоть и брошен UTP4 (витая пара), надо было наверно в экране пробросить провод лучше.
Добавлено: Пн дек 22, 2014 8:01 am
Palko
Vovix писал(а):
Dragon писал(а):...
а какой у Вас драйвер 1-wire сети в железе?
Добавлено: Пн дек 22, 2014 8:23 am
Vovix
Palko писал(а):...
у меня эти и еще там круглые в подрезетник:
http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=138
