- tarasfrompir
Re: Модуль - SSDPFinder
Исправление - настроенные устройства теперь искать не будет... Зачем ? ведь они уже настроены ...
Исправлен перевод нескольких слов.
Убрано лишнее поле , кстати ускорилась скорость создания и удаления устройств...
- tarasfrompir
Заканчиваются с пультом. Если не застряну то завтра будут все хотели
круть, ждём )
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Вот наработка по пульту все на оригинале в гитхабе.. Модуль обновлен - для работы необходимо то ли пересоздать устройство воспроизведения
что сделает необходимые замены в шаблоне устройства, то ли изменить вручную из файла SSDPFinder/modules/ssdpdevices/SMediaRenderer.template взять полностью сождержимое и заменить в шаблоне класса Медиарендерер
А вот и видео всего этого безобразия. Как работает выбор файлов в пульте
Часть 1 - https://youtu.be/fwmeJ-jpE2E
Часть 2 - https://youtu.be/L12-1UzF2ck
Часть 3 - https://youtu.be/9_uWl6Q4iS4
ПС
Извените за 5 минутные ролики - но нету другого скрин рекордера...
ППС
T-REX-XP - можна в шапку кидать
ПС
ППС
Последний раз редактировалось tarasfrompir Чт май 03, 2018 11:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Принял пулреквест, шапку обновил.tarasfrompir1 писал(а): Чт май 03, 2018 9:41 am Можна пробовать или брать с моего форка (для нетерпеливых)
Или с оригинала но после принятия Реквеста...
- tarasfrompir
Еще одни изменения ловите - и пробуйте я думаю что с пультом одну заковыку подправить и все больше не требуется ничего.
модуль обновил, но интерфейс не обновился, вижу по истории гитхаба что файлы в папке templates не были обновлены. Тарас, можешь проверить, чего-то явно не хватает.
ЗЫ, господа, поздравляю, Сергей заапрувил модуль (я всех уже достал
) и он доступен в маркете в разделе "Оборудование"
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
что сделает необходимые замены в шаблоне устройства, то ли изменить вручную из файла SSDPFinder/modules/ssdpdevices/SMediaRenderer.template взять полностью содержимое и заменить в шаблоне класса Медиарендерер
Точно, забыл. Заменил и всё прорисовалось, спасибо.
У меня почему-то не раскрывается выпадающий список с файлами. При клике он на мгновение показывается и сразу пропадает.
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
А ввод буквами работает?Gelezako писал(а): Чт май 03, 2018 7:33 pm Точно, забыл. Заменил и всё прорисовалось, спасибо.
И надо ли ещё тебе отображение расширение файлов?
