Страница 4 из 6
Re: Инструкция по программированию SonOff Basic
Добавлено: Ср май 30, 2018 12:34 pm
Plug
Да ладно, холодильник потребляет до 200 вт. Подойдет и на 10А реле.
Добавлено: Ср май 30, 2018 12:38 pm
workpage
zoldaten писал(а): Ср май 30, 2018 11:14 am немного не по теме.
делал как-то wi-fi розетку https://youtu.be/QAulFZaALm4. тоже частично из китайских составляющих.
себестоимость получилась выше чем sonoff basic. но тогда их еще не было.
все-таки sonoff пока лучшее решение в плане компактности.
надеюсь, она выдержит холодильник.
Не по теме. А зачем холодильник отключать? :)
Добавлено: Ср май 30, 2018 4:58 pm
zoldaten
workpage писал(а): Ср май 30, 2018 12:38 pm
раз в месяц надо принудительно размораживать, а розетка под столешницей...
Добавлено: Ср май 30, 2018 5:00 pm
zoldaten
Plug писал(а): Ср май 30, 2018 12:34 pm Да ладно, холодильник потребляет до 200 вт. Подойдет и на 10А реле.
не столько реле беспокоит, сколько хлипкие контакты и их близость друг к другу. был опыт фейерверков, правда с omron реле.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 9:37 am
zoldaten
workpage писал(а): Вс фев 18, 2018 7:43 pm Далее будет инструкция по программированию Wi-Fi реле SonOff Basic.
вопрос - можно ли перепрошить по wi-fi ?
я видел в скетче #include <ArduinoOTA.h>.
вот этот метод пойдет - http://wikihandbk.com/wiki/ESP8266:%D0% ... %D0%BC_OTA ?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 12:39 pm
workpage
zoldaten писал(а): Пт июн 29, 2018 9:37 am
По воздуху перешивать можно. Достаточно поменять в ардуино сом порт на ваш выключатель.
В инструкции в шапке все есть.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 2:40 pm
nightwind
workpage писал(а): Пт июн 29, 2018 12:39 pm
Ничего не надо менять. В вебморде есть кнопка, все работает из коробки. Еще лучше сложить прошивки в папку на сервере мажора, тогда и кнопку жать почти не надо)
Добавлено: Пт июн 29, 2018 2:42 pm
nightwind
zoldaten писал(а): Ср май 30, 2018 5:00 pm
Однажды попутал провода. медь, сечение маленькое, вроде 1мм.кв. было. Бахнуло капец, выбило автоматы, а из-под корпуса вылетело облако медной гари, корпус был как после ядерной войны. И даже не залипло реле :!: Почистил и дальше работает.
Добавлено: Пт июн 29, 2018 3:14 pm
zoldaten
nightwind писал(а): Пт июн 29, 2018 2:40 pm
где это ? есть скрин ?
Добавлено: Пт июн 29, 2018 3:37 pm
workpage
zoldaten писал(а): Пт июн 29, 2018 3:14 pm
Присоединяюсь к вопросу. Можно поподробнее?
