Страница 4 из 26
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Пн мар 13, 2017 9:39 am
ILGAS
Jager писал(а):Вот и проблема нарисовалась, после просмотра домашней страницы с камерами и ее закрытия процессы ffmpeg не завершаются, висят и грузят процессор.
Кроме этого если в какую либо сцену вставлена камера, она сразу начинает грузится в фоне, если даже к этой сцене не обращаются.
Это давняя проблема, до сих пор она не побеждена, тут обсуждали
viewtopic.php?f=7&t=2306&hilit=ffmpeg&start=10
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Пн мар 13, 2017 9:53 am
Jager
ILGAS писал(а):Это давняя проблема, до сих пор она не побеждена, тут обсуждали
Так я про нее и писал :) Думал в новом модуле используется другой механизм.
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Пн мар 13, 2017 10:04 am
ILGAS
попробуйте создать bat файл с этим текстом и запускать его при закрытии страничке.
.\apps\nircmd\nircmd.exe killprocess ffmpeg.exe
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср мар 15, 2017 1:23 pm
А для чего есть привязка к объектам? Неужели Сергей раскопал алгоритм и скоро можно будет использовать камеры как датчик движения?
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср мар 15, 2017 1:45 pm
Да...по идее так и задумано...у меня даже там какой то сенсор движения появлялся...но там всегда единичка висела.
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср мар 15, 2017 2:03 pm
2 камеры https://ru.aliexpress.com/item/Ultral-L ... 0.0.UytDwN обнаружились, потоки показывает без проблем. Хотелось бы подписаться на сенсор движения, но в поле данные никие события с них не получены. В настройках CMS alarm server включен и настроен на ip адрес с хостом MD.
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср мар 15, 2017 2:24 pm
Там в самом начале в редактировании камеры - enable onvif events polling или что то такое...включите.
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср мар 15, 2017 2:33 pm
nick7zmail писал(а):Там в самом начале в редактировании камеры - enable onvif events polling или что то такое...включите.
первым делом включил )
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср мар 15, 2017 2:39 pm
интересно, в описании камеры
Enable ONVIF events polling:
Да Нет
Polling period (seconds):
EndpointReference Address:
urn:uuid:12c44af2-5566-7788-99aa-0012134e1997
Types:
dn:NetworkVideoTransmitter
Scopes:
onvif://www.onvif.org/type/video_encoder
onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder
onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model
onvif://www.onvif.org/location/country/china
onvif://www.onvif.org/name/NVT
XAddrs:
http://192.168.1.33:8899/onvif/device_service
Subscription address:
http://192.168.1.33:8899/onvif/Events_P ... 0:21:12Z_0
а по указанному адресу лежит какая-то информация:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:ns1="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:ns7="http://docs.oasis-open.org/wsrf/r-2" xmlns:ns2="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2" xmlns:dndl="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl ... kupBinding" xmlns:dnrd="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl ... eryBinding" xmlns:d="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery" xmlns:dn="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl" xmlns:ns10="http://www.onvif.org/ver10/replay/wsdl" xmlns:ns11="http://www.onvif.org/ver10/search/wsdl" xmlns:ns13="http://www.onvif.org/ver20/analytics/ws ... ineBinding" xmlns:ns14="http://www.onvif.org/ver20/analytics/ws ... ineBinding" xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver20/analytics/wsdl" xmlns:ns15="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... ionBinding" xmlns:ns16="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventBinding" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:ns17="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... gerBinding" xmlns:ns18="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... cerBinding" xmlns:ns19="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... merBinding" xmlns:ns20="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointBinding" xmlns:ns21="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... intBinding" xmlns:ns22="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/ ... gerBinding" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:ns3="http://www.onvif.org/ver10/analyticsdevice/wsdl" xmlns:ns4="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl" xmlns:ns5="http://www.onvif.org/ver10/display/wsdl" xmlns:ns8="http://www.onvif.org/ver10/receiver/wsdl" xmlns:ns9="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:tnsn="http://www.eventextension.com/2011/event/topics">
<SOAP-ENV:Body>
<SOAP-ENV:Fault>
<faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
<faultstring>HTTP GET method not implemented</faultstring>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср мар 15, 2017 3:19 pm
Jager
directman66 писал(а):А для чего есть привязка к объектам? Неужели Сергей раскопал алгоритм и скоро можно будет использовать камеры как датчик движения?
А что вы хотите получить от детектора движения камеры? Если это уличная камера то как не настраивай чувствительность будут постоянные ложные срабатывания.
