Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
по п1. должно исправиться, обновите еще раз.
Добрый день, подскажите пожалуйста что это за ошибка, куда копать?
./scripts/cycle_yandexweather.php
11111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_yandexweather.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-06-21-cycle_yandexweather.php.txt]
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(412): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
я понимаю что закрыт какой-то 11111111111111THREAD где этот скрипт, или файл?
Backtrace:
#1 {main}
Последний раз редактировалось samolet Чт июн 21, 2018 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нет, это падает цикл и-за возникновения какой-то ошибки при его выполнении. Попробуйте обновиться, возможно поможет.
В целом модуль работает?
Модуль работает, но вот ошибка не дает покоя, причина?
я так понимаю что надо зарегить в cycle.php модуль яндекс погоды, а что писать в коде?
Dmitriy Wizen
Обновился еще раз. не помогло. ошибки те же по 19 и 200(ранее 227) строке.
PS
Удаление модуля и установка заново - тоже не помогла.
И не исправятся - я ж говорю не SQLSelect, а SQLExecDmitriy Wizen писал(а): Чт июн 21, 2018 3:59 pmОбновился еще раз. не помогло. ошибки те же по 19 и 200(ранее 227) строке.
PS
Еду в трамвае, могу только пулреквест подтвердить)
Сохранение изменил с телефона )))
обновился, при getdata:
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 19
москва
москва
С этой ошибкой надо в файле get.inc.php вовевать.srvsrvsrv писал(а): Чт июн 21, 2018 4:36 pm обновился, при getdata:
москва
Например в строчке 122-123
$src=$data['fact'];
foreach ($src as $key=> $value ) { sg( $objn.'.'.$key,$value); }
тут берутся данный из раздела fact. Проблема в том что accum_prec это массив [accum_prec] => Array ( [1] => 0.1 [3] => 0.1 [7] => 7.8 ). При сохранении массива в sg и будет возникать вышеупомянутая ошибка
