Страница 29 из 108
Re: Модуль - SSDPFinder
Добавлено: Вт апр 17, 2018 9:51 pm
Для этого и делался модуль что бы все автоматически создавалось , при нажатии одной кнопки.
Заходиш в ссдпфиндер и удаляеш устройство. Если есть. Потом скан и все должно найтись... Накрайняк переподключи сеть. Но такое встречается ооочень редко. Но встречается. После перегрузки роутера все стабилизируется. Это связано с широковещательными запросами и маршрутизацией. Не разобрался в этом ещё.
Функция редактирования ещё не доработанная, но я уже двигаюсь и в этом направлении.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 9:57 pm
Gelezako
спасибо, удаление устройства и ре-скан помогло. Но ssdpdevices создаёт объект на сколько я понял только после того как в интерфейсе ssdp_finder модуля я нажму кнопку плюс, а потом нажму сохранить. Зачем так сделано? Может стоит тогда сразу после сканирования создавать объект? И второй вопрос: когда нажимаю "карандаш" в ssdp_finder, есть ли какая-то смысловая нагрузка привязывать созданный объект или нет?
Добавлено: Вт апр 17, 2018 10:05 pm
По поводу карандаша - не было необходимости как то добавлять функции создание устройств и там , поэтому функция редактирования устройств не на 100% функциональная . в этом направлении уже двигаюсь, до исправляю.
По поводу привязки объектов - смысл очень большой начиная от привязки ссылок файлов к конкретным устройствам до добавления на свои сцены "пультов" управления устройством. На каждый привязанные свой пульт.
То есть можно управлять хоть 10 теликами с одной сцены. Видео запишу как это делать и поцеплю сюда. Вот только разработчик модуля где то ппропал никак не хочет все на первую страницу вкинуть видео и внести реквесты.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 10:30 pm
По поводу создания объектов - А если он не нужен? Зачем же его создавать автоматически? Может я и не прав. Но пока что я думаю , пусть будет так. А там посмотрим.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 10:32 pm
Кстати Привязка создаётся автоматом, так что я думаю что она не помешает.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 10:38 pm
Gelezako
tarasfrompir1 писал(а): Вт апр 17, 2018 10:05 pm
Видео очень буду ждать! А на счёт разработчика не переживай, ты сможешь сам добавить модуль в коннекте и он после модерации попадёт в основной раздел, тут проблемы не будет.
tarasfrompir1 писал(а): Вт апр 17, 2018 10:32 pm
хм, у меня не привязывается автоматом.
Добавлено: Ср апр 18, 2018 9:27 am
Видео -
https://youtu.be/wpO0Pv8MV5A -вариант с выявленными проблемами,
https://youtu.be/W6SDq5-lffI а вот видео уже с исправленой проблемой...
НАДО доработать шаблон - кто знает как помогите !!!! Ато это я создавал 2 недели.
КАК в сереале ДМБ -ты его видиш. НЕТ. А оно есть...
ВОБЩЕМ СМОТРИТЕ...
Добавлено: Ср апр 18, 2018 5:14 pm
Обновлено
ПС И кстати я был очень удивлен когда увидел в устройствах виндовс медиаплеер.Оказывается им можна управлять. И он же находится как устройство в модуле, НО при условии что он запущен на другой машине... Тоесть не нужно никаких бубнов. Для теста даже очень..
Добавлено: Ср апр 18, 2018 6:22 pm
Gelezako
К сожалению в видео ты не показываешь как сделать что бы Медиа плеер начал воспроизведение. Я нажимаю плей, но ничего не происходит. Сам плеер предварительно запустил. Если ссылок много разных какую из них плеер будет брать? Сейчас же пока нет возможности выбирать из списка файл.
Добавлено: Ср апр 18, 2018 6:25 pm
Там очень просто береш из базы ссылку любую вставляеш в тестовое поле и нажимаеш ентер.
Кнопка плей сейчас дорабатывается будет пауза/плей и плей для URL...
