Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Сообщение fandaymon »
По поводу проговаривания с задержкой - а RHVoice на апельсинке не работает? Исчезает необходимость предварительно записывать на диск, можно сразу начинать воспроизводить ответ
По поводу PS3 - а в чём именно проблема? Не ловит голос? Надо правильно выставить уровень записи. При слишком тихом или слишком громком плохо работает
Pau1td
Сообщение Pau1td »
У меня yandex tts используется, он мне больше нравится.
Может можно как то задержки убрать между фразами?
На основной системе и терминалах в виде телефонов все работает замечательно с yandex tts.
djleon
Сообщение djleon »
народ помогите с установкой времени!
посте старта образа дата стоит "Mon Aug 6 21:21:31 MSK 2018" на минуточку уже 11 сентября! как поправить?
yray
Сообщение yray »
fandaymon писал(а): Вт сен 11, 2018 6:36 pm По поводу PS3 - а в чём именно проблема? Не ловит голос? Надо правильно выставить уровень записи. При слишком тихом или слишком громком плохо работает
Очень интересный ответ - а вы действительно знаете способ изменять уровень сигнала с микрофона PS3 или просто так это написали ?
yray писал(а): Вт сен 11, 2018 11:57 pm
Знаю. Регулятором уровня 8-)
Если регулятор настроить не получается, то смотреть что именно плохо срабатывает - snowboy или дальнейшее распознавание. Если snowboy, то там есть параметер audio_gain, можно с ним поиграться
detector = snowboydecoder.HotwordDetector(models, sensitivity=sensitivity, audio_gain=1)
drhellp
Сообщение drhellp »
djleon писал(а): Вт сен 11, 2018 8:31 pm народ помогите с установкой времени!
Есть такой трабл
sudo dpkg-reconfigure tzdata
или
sudo armbian-config
Выставьте свою тайм-зону, возможно потребуется перезагрузка. Может ещё поправить в файле /etc/ntp.conf пулы.
pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst
Поменять на
pool 0.ru.pool.ntp.org iburst
pool 1.ru.pool.ntp.org iburst
Проверить какие сервера времени цепляет можно командой:
yray
Сообщение yray »
fandaymon писал(а): Ср сен 12, 2018 12:31 am Знаю. Регулятором уровня 8-)
Хорошо, расскажите пожалуйста где находится регулятор уровня в PS3 Eye
yray писал(а): Ср сен 12, 2018 4:14 pm
Регулятор - это программа. amixer,alsamixer или нечто подобное, но с ними муторно - надо подбирать правильный asoundrec. Проще поставить pulseaudio и pavucontrol - последним регулируется без проблем
Anaki
Сообщение Anaki »
fandaymon писал(а): Вт сен 11, 2018 6:36 pm По поводу проговаривания с задержкой - а RHVoice на апельсинке не работает? Исчезает необходимость предварительно записывать на диск, можно сразу начинать воспроизводить ответ
Работает. Но яндекс почти всегда быстрее, особенно на коротких фразах. RHVoice почти всегда отвечает за 2.5 сек (+0.3 я буферизирую), яндекс же может начать играть уже через 0.7 сек. И ждать пока придут все данные от яндекс тоже не обязательно, он их чанками шлет.
PS: А еще у алисы голос приятнее :)
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Неужели только у меня звук (yandex tts) через терминал работает по такой схеме:
запрос "расскажи о погоде"
тишина почти минуту - звук из колонок "сегодня ясно"
ждем еще минуту - звук из колонок "температура такая то"
и так далее.
У все эта система работает по такой схеме и ничего сделать нельзя?
