[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
По поводу проговаривания с задержкой - а RHVoice на апельсинке не работает? Исчезает необходимость предварительно записывать на диск, можно сразу начинать воспроизводить ответ
По поводу PS3 - а в чём именно проблема? Не ловит голос? Надо правильно выставить уровень записи. При слишком тихом или слишком громком плохо работает
У меня yandex tts используется, он мне больше нравится.
Может можно как то задержки убрать между фразами?
На основной системе и терминалах в виде телефонов все работает замечательно с yandex tts.
народ помогите с установкой времени!
посте старта образа дата стоит "Mon Aug 6 21:21:31 MSK 2018" на минуточку уже 11 сентября! как поправить?
Очень интересный ответ - а вы действительно знаете способ изменять уровень сигнала с микрофона PS3 или просто так это написали ?fandaymon писал(а): Вт сен 11, 2018 6:36 pm По поводу PS3 - а в чём именно проблема? Не ловит голос? Надо правильно выставить уровень записи. При слишком тихом или слишком громком плохо работает
Знаю. Регулятором уровняyray писал(а): Вт сен 11, 2018 11:57 pmОчень интересный ответ - а вы действительно знаете способ изменять уровень сигнала с микрофона PS3 или просто так это написали ?fandaymon писал(а): Вт сен 11, 2018 6:36 pm По поводу PS3 - а в чём именно проблема? Не ловит голос? Надо правильно выставить уровень записи. При слишком тихом или слишком громком плохо работает
Если регулятор настроить не получается, то смотреть что именно плохо срабатывает - snowboy или дальнейшее распознавание. Если snowboy, то там есть параметер audio_gain, можно с ним поиграться
detector = snowboydecoder.HotwordDetector(models, sensitivity=sensitivity, audio_gain=1)
Есть такой траблdjleon писал(а): Вт сен 11, 2018 8:31 pm народ помогите с установкой времени!
sudo dpkg-reconfigure tzdataКод: Выделить всё
sudo armbian-configКод: Выделить всё
pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburstКод: Выделить всё
pool 0.ru.pool.ntp.org iburst
pool 1.ru.pool.ntp.org iburstКод: Выделить всё
ntpq -pRe: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Хорошо, расскажите пожалуйста где находится регулятор уровня в PS3 Eye
Регулятор - это программа. amixer,alsamixer или нечто подобное, но с ними муторно - надо подбирать правильный asoundrec. Проще поставить pulseaudio и pavucontrol - последним регулируется без проблем
Работает. Но яндекс почти всегда быстрее, особенно на коротких фразах. RHVoice почти всегда отвечает за 2.5 сек (+0.3 я буферизирую), яндекс же может начать играть уже через 0.7 сек. И ждать пока придут все данные от яндекс тоже не обязательно, он их чанками шлет.fandaymon писал(а): Вт сен 11, 2018 6:36 pm По поводу проговаривания с задержкой - а RHVoice на апельсинке не работает? Исчезает необходимость предварительно записывать на диск, можно сразу начинать воспроизводить ответ
PS: А еще у алисы голос приятнее
Неужели только у меня звук (yandex tts) через терминал работает по такой схеме:
запрос "расскажи о погоде"
тишина почти минуту - звук из колонок "сегодня ясно"
ждем еще минуту - звук из колонок "температура такая то"
и так далее.
У все эта система работает по такой схеме и ничего сделать нельзя?
и так далее.
