Страница 23 из 29
Re: [Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Добавлено: Пт мар 29, 2019 3:28 pm
KVN писал(а): Пт мар 29, 2019 11:03 am
Привет.
Между запросом на проговаривание и реальным проговариванием задержка 2 минуты.
Каждый час проигрывает Динг-Донг, а через 2 минуты говорит время.
Куда копать?
Как вариант - посмотреть какие ещё модули подписаны на Say и какие у них приоритеты. Например, телеграмм может замедлять озвучивание сообщений
Добавлено: Пт мар 29, 2019 3:43 pm
KVN
Подскажите как это посмотреть?
Добавлено: Пт мар 29, 2019 3:58 pm
KVN писал(а): Пт мар 29, 2019 3:43 pm
Панель Управления - Общие Настройки - Обработчики - HOOK_EVENT_SAY:
Добавлено: Пт мар 29, 2019 4:14 pm
KVN
Вот
Добавлено: Пт мар 29, 2019 4:23 pm
Поменять приоритет у rhvoice на 100 и посмотреть изменится ли что-нибудь.
Посмотреть включен ли кеш в модуле RHVoice. Если включен, то выключить и посмотреть что изменилось
Попробовать запустить rhvoice из терминала и посмотреть насколько быстро начнёт проговаривать. Если из терминала тоже большая задержка, нагрузка на CPU небольшая, то можно попробовать переставить RHVoice (не модуль, а сам пакет)
Добавлено: Пт мар 29, 2019 4:53 pm
KVN
Спасибо. Попробую - отпишусь.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 11:03 pm
Stor
Добрый день.
Подскажите из-за чего RhVoice проговаривает все с заиканиями и треском?
В конфиге (/usr/local/etc/RHVoice/RHVoice.conf) стоит:
; Качество речи: min (максимальное быстродействие),
; standard (стандартное качество) или max (максимальное возможное качество,
; но с задержками при синтезе длинных предложений).
quality=max
Скорость и высота фраз нормальная.
Подскажите куда копать?
Добавлено: Вс мар 31, 2019 11:22 pm
AndreyD
Stor писал(а): Вс мар 31, 2019 11:03 pm
А кэшировананные фразы тоже с зазаиканиями и треском?
Или попробовать заменить на: quality=standard
Добавлено: Вт апр 02, 2019 4:01 pm
KVN
fandaymon писал(а): Пт мар 29, 2019 4:23 pm
Помогло. Спасибо.
Добавлено: Сб июн 01, 2019 4:51 pm
ejik_off
Всем привет!!!
В пятницу пришла наконец малинка B+, скачал образ с сайта мждм.ру. Cразу после установки запустил обновление apt-get update && apt-get upgrate, установил kodi, настроил и полез разбираться с мажордомо. На ютб-канале Орлова Олега нашел видео "Как настроить модуль api.ai в #MajorDomo" и по его инструкции настроил диалог тестовый (что то вроде приветствия). Но проблема в том что когда в на сайте мждм в разделе Панель управления / apiai в поле Test Query: ввожу свою фразу и нажимаю кнопку тест, воспроизводится только дин-дон и концовка фразы, буквально 1-2 последнии буквы, второй раз жму воспроизводится вся фраза, но нет звука дин-дон. прочитал всю ветку, перепробовал все советы, ни чего не помогло. в консоли все воспроизводится без проблем. И вторая проблема - на телефон поставил приложение мажордомо, при активации голосом звука тоже нет, но в чате вижу что Алиса отвечает. Как то можно побороть этот глюк?
