Как вариант - посмотреть какие ещё модули подписаны на Say и какие у них приоритеты. Например, телеграмм может замедлять озвучивание сообщенийKVN писал(а): Пт мар 29, 2019 11:03 am Привет.
Между запросом на проговаривание и реальным проговариванием задержка 2 минуты.
Каждый час проигрывает Динг-Донг, а через 2 минуты говорит время.
Куда копать?
[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Re: [Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Подскажите как это посмотреть?
Панель Управления - Общие Настройки - Обработчики - HOOK_EVENT_SAY:
Поменять приоритет у rhvoice на 100 и посмотреть изменится ли что-нибудь.
Посмотреть включен ли кеш в модуле RHVoice. Если включен, то выключить и посмотреть что изменилось
Попробовать запустить rhvoice из терминала и посмотреть насколько быстро начнёт проговаривать. Если из терминала тоже большая задержка, нагрузка на CPU небольшая, то можно попробовать переставить RHVoice (не модуль, а сам пакет)
Спасибо. Попробую - отпишусь.
Добрый день.
Подскажите из-за чего RhVoice проговаривает все с заиканиями и треском?
В конфиге (/usr/local/etc/RHVoice/RHVoice.conf) стоит:
Скорость и высота фраз нормальная.
Подскажите куда копать?
; Качество речи: min (максимальное быстродействие),
; standard (стандартное качество) или max (максимальное возможное качество,
; но с задержками при синтезе длинных предложений).
quality=max
А кэшировананные фразы тоже с зазаиканиями и треском?Stor писал(а): Вс мар 31, 2019 11:03 pm Подскажите из-за чего RhVoice проговаривает все с заиканиями и треском?
Или попробовать заменить на: quality=standard
Cubieboard7 + WD Black WD5000LPLX, Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Помогло. Спасибо.fandaymon писал(а): Пт мар 29, 2019 4:23 pm Поменять приоритет у rhvoice на 100 и посмотреть изменится ли что-нибудь.
Всем привет!!!
В пятницу пришла наконец малинка B+, скачал образ с сайта мждм.ру. Cразу после установки запустил обновление apt-get update && apt-get upgrate, установил kodi, настроил и полез разбираться с мажордомо. На ютб-канале Орлова Олега нашел видео "Как настроить модуль api.ai в #MajorDomo" и по его инструкции настроил диалог тестовый (что то вроде приветствия). Но проблема в том что когда в на сайте мждм в разделе Панель управления / apiai в поле Test Query: ввожу свою фразу и нажимаю кнопку тест, воспроизводится только дин-дон и концовка фразы, буквально 1-2 последнии буквы, второй раз жму воспроизводится вся фраза, но нет звука дин-дон. прочитал всю ветку, перепробовал все советы, ни чего не помогло. в консоли все воспроизводится без проблем. И вторая проблема - на телефон поставил приложение мажордомо, при активации голосом звука тоже нет, но в чате вижу что Алиса отвечает. Как то можно побороть этот глюк?
