Страница 22 из 29
Re: [Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Добавлено: Ср фев 27, 2019 5:07 pm
AAU
С микшером все нормально, дин-дон орет аж колонки подхрипывают.
В /etc тоже есть конфиг, правил - ничего не меняется.
Добавлено: Чт фев 28, 2019 5:34 pm
AAU
Рабочий конфиг находится в: /usr/local/etc/RHVoice/RHVoice.config
Для изменения громкости нужно раскомментировать строки:
default_volume=2.4
и
min_volume=0.25
max_volume=10.0
Изменения работают сразу без перезагрузки.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 7:41 am
Т.е. вы меняли не раскомментировав их?))
И кстати какой конфиг таки верный? В /etc?
Добавлено: Пн мар 11, 2019 12:29 am
Stor
Yashalta писал(а): Вс дек 02, 2018 8:10 pm
Но, если вы спрашиваете не только меня то, думаю нужно писать полную инфу! На чем стоит MajorDomo, то ли это windows или Linux? Как ставили сами или по мануалу или может это у вас образ от Сергея и тут опять вопросы Debian 8 или Debian9? И какой плейер?
1) Система - армбиан.
2) Ставил по мануалу
3) Как проверить какой плеер?
uname -a
Linux orangepiprime 4.19.20-sunxi64 aarch64 GNU/Linux
Добавлено: Пн мар 11, 2019 12:36 am
Stor
Spellmaker писал(а): Пн дек 10, 2018 7:41 pm
nick7zmail писал(а): Пн дек 10, 2018 7:03 am
Попробуй echo "Привет" | RHVoice-test -p Elena
Результат такой же.
Попробуйте переустановить и поставить все от рута - мне помогло.
Смотри пост -
viewtopic.php?f=5&p=92086#p92086
Кратко:
Команды для сноса RHVoice
cd /usr/src
sudo scons --clean install
Добавлено: Пн мар 11, 2019 6:48 am
--clean на сколько я знаю чистит только скомпиленные временные файлы, которые создавались в ходе компиляции пакета.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 10:16 pm
AAU
nick7zmail писал(а): Пт мар 01, 2019 7:41 am
Верный конфиг: /usr/local/etc/RHVoice/
Чтобы громкость изменялась нужно еще обязательно раскомментировать и:
min_volume и max_volume
Добавлено: Пт мар 29, 2019 11:03 am
KVN
Привет.
Между запросом на проговаривание и реальным проговариванием задержка 2 минуты.
Каждый час проигрывает Динг-Донг, а через 2 минуты говорит время.
Куда копать?
Добавлено: Пт мар 29, 2019 11:20 am
В загрузку системы, или свободное место...либо производительности не хватает чтобы файл сгенерить, либо места на диске, чтобы его записать.
Добавлено: Пт мар 29, 2019 2:59 pm
KVN
Вот скрин при простое сервера.
Ресурсов более чем достаточно.
