Посоветуйте прошивку для sonoff basic2+mqtt+ds18b20
KirillSt2
Сообщение KirillSt2 »
С Tasmota у меня чудесно работает c MD пять ds и am2301 и настраивать просто.
Там только правилами в mqtt выдачу прописать.
rule3 on tele-AM2301#temperature do publish tele/sn2/Temp %value% endon on tele-AM2301#humidity do publish tele/sn2/Hum %value% endon
rule3 1
Sent from my iPhone using Tapatalk
viktor6
Re: Посоветуйте прошивку для sonoff basic2+mqtt+ds18b20
Сообщение viktor6 »
woow писал(а): Пн янв 28, 2019 5:23 pm
viktor6 писал(а): Пн янв 28, 2019 4:54 pm Данные обновляются только в одну сторону на МД, а в esp они не передаются
Метод покажите, там что у вас термостат?
Switch1 который стоит в простых устройствах (То что идет с образом от Сергея)
woow
Сообщение woow »
viktor6 писал(а): Пн янв 28, 2019 6:25 pm
что за switch?
Raspberry Pi 3B+
woow
Сообщение woow »
мой метод такой
if ($this->getProperty('tempr')>($this->getProperty('set_tempr')+1)) {
getURL("http://192.168.1.129/control?cmd=GPIO,12,0");
if ($this->getProperty('tempr')<($this->getProperty('set_tempr')-1)) {
getURL("http://192.168.1.129/control?cmd=GPIO,12,1");
Raspberry Pi 3B+
viktor6
Сообщение viktor6 »
woow писал(а): Пн янв 28, 2019 7:48 pm
что за switch?
Спасибо за помощь но видемо прошивка меня одалела
woow
Сообщение woow »
при чём тут прошивка, если думайте что она виновата попробуйте Tasmota. Tasmota заточена под Sonoff, но там свои пряники. Первом своём посту дал ссылку, но если не разберётесь с настройками МДМ счастья не будет.
Сделайте так:
Объект: Switch3
Свойство: status_sw3 (поменял чтобы у вас там путаницы не было)
Привяжите свойство к MQTT
Метод: switch_sw3
if (gg('Switch3.status_sw3') == 1) {
//if (gg('Switch3.status_sw3') == 1) {
} else{
В панели управления создайте кнопку (незабываем указать Объект, Метод) и пащёлкайте
Raspberry Pi 3B+
viktor6
Сообщение viktor6 »
woow писал(а): Пн янв 28, 2019 8:45 pm при чём тут прошивка, если думайте что она виновата попробуйте Tasmota. Tasmota заточена под Sonoff, но там свои пряники. Первом своём посту дал ссылку, но если не разберётесь с настройками МДМ счастья не будет.
Сделайте так:
Объект: Switch3
Метод: switch_sw3
} else{
Причём прошивка? Да при том что на других (wifi-iot, даже TASMOTA) прошивках mqtt работает а в этой не в какую. Изначально бы сказали что свойства и методы объекта нужно свои прописывать, долго бы не мучался.
woow
Сообщение woow »
Да не за что
Raspberry Pi 3B+
