Страница 3 из 3
Re: На пинах напряжение на "0" не сбрасывается!
Добавлено: Ср май 30, 2018 10:21 pm
В мое время светодиоды светились от 10 мА
3,3в/0,01А=330 Ом,
220 Ом -- мало (ток уже 15мА), 470 Ом -- больше для ардуин с 5 вольтами на пинах
Добавлено: Ср май 30, 2018 11:57 pm
У Меги 40 ма на пин , но 200 ма на всё стадо )). Так что 16 реле только через ключи. Даже 32-е опторазвязки с 5-ю ма через LED я бы не рискнул. У малинки не в курсе.
Добавлено: Пт июн 01, 2018 3:42 pm
zoldaten
xor писал(а): Ср май 30, 2018 10:21 pm
3,3в/0,01А=330 Ом,
Они и сейчас от 10 мА светятся. однако максимальная сила тока на ноге Raspberry pi 3 - 16 мА.
Расчет следующий для красного светодиода:
вычитаем из источника напряжения (3,3 В) значение прямого напряжения (2,2 В).
Затем по закону Ома находим сопротивления резистора:
R=V/I= 1,1 В / 16мА=68,75 Ом. (максимум, который выдержит нога Raspberry)
R=V/I= 1,3 В / 3мА=433,3 Ом.
Т.е. достаточно 68,75 Ом. Но из-за того, что светодиоды бывают разных размеров и номинал резистора колеблется около заявленного, рекомендуют брать "с запасом" - аж 470 Ом, дабы не спалить ногу! Raspberry/Arduino.
http://led.linear1.org/1led.wiz - сервис для расчета резистора.
Таблица для разных светодиодов приложена.
