Ой, я совсем забыл, что эта прошивка в принципе не умеет работать с событиями. Тогда надо валить в нее, ибо каждые 5 секунд по делу и без дергать сервак не очень разумная идея.nick7zmail писал(а):Вы опять на зацикливание толкаете человека)))
ESP-шка шлет статус каждые 5 сек, соответственно метод будет вызываться каждые 5 сек (вне зависимости от того поменялся статус или нет...значение пришло - метод вызвался)....и опять будет постоянно говорить что закрыта дверь....
Раз он говорит что код рабочий - зачем что то придумывать, достаточно обернуть всё в IF с проверкой изменилось ли состояние по сравнению с предыдущим...тогда единоразово будет отрабатывать код внутри IF, только при изменении состояния.
голосовое оповещение про открытую дверь
Re: голосовое оповещение про открытую дверь
По MQTT то вот не пофиг...сеть не напрягается, сервак...разве что в базу занесет...у него системные циклы базу дергают раз в 5 секунд))) как минимум логи циклов обновляются...не думаю что из-за одного значения MQTT напрягается сервер...он на то и нужен - стату собирать.DimSun75 писал(а): Ой, я совсем забыл, что эта прошивка в принципе не умеет работать с событиями. Тогда надо валить в нее, ибо каждые 5 секунд по делу и без дергать сервак не очень разумная идея.
Одно да, в принципе не сильно. А когда несколько дверей... да и как смотреть не сильно. Курочка по зёрнышку...
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Да даже 10 дверей сомневаюсь что напрягут сильнее, чем 1 запрос погоды в инет к примеру...
Прикол в том, что если периодически ничего не слать - нельзя будет отследить дверь просто закрыта, или ESP в принципе отвалилась)))
10 дверей скорее всего и сравняются с одной погодой. Это если учесть, что погода раз в час, а-то и реже, а двери каждые 5 секунд. Слать можно, но не с таким периодом. Тот же час вполне сгодиться. Если дверь такая уж важная, нужно еще одно esp.nick7zmail писал(а):Да даже 10 дверей сомневаюсь что напрягут сильнее, чем 1 запрос погоды в инет к примеру...
А теперь смотрим: все по чуть-чуть, но все же. Каждые 5 секунд напрягаем сеть, если с контролем получения, то немного больше. Напрягаем брокер, напрягаем сервак, базу. А оно нужно?
Может и важная =D...на самом деле согласен, что при открытии/закрытии правильнее статус слать, а пинговать при этом к примеру раз в минуту - вполне достаточно.
Отписываюсь. Работает как часы
Добавил код в Statuschanged
И убрал из методов turnOn и turnOff строки
И все песня. Спасибо всем кто поучавствовал
if($params['NEW_VALUE']!=$params['OLD_VALUE']) {
if (gg("zzz.status")=="1") {
ClearTimeOut("reminderGarageTimer");
say("Входная дверь закрыта.",5);
SetTimeOut("reminderGarageTimer","runScript('reminderGarage');", 15*60);
say("Внимание! Открывается входная дверь.",5);
} Код: Выделить всё
$this->setProperty("status",0);
$this->setProperty("status",1); Re: голосовое оповещение про открытую дверь
Нужно. Частный дом - чтобы не прозевать если вдруг кто внизу проскочит в случайно забытую не закрытую на замок дверьDimSun75 писал(а):nick7zmail писал(а):. Каждые 5 секунд напрягаем сеть, если с контролем получения, то немного больше. Напрягаем брокер, напрягаем сервак, базу. А оно нужно?
Прочитайте нашу с nick7zmail переписку. Разговор не про то, что вообще не нужно, а про то, что не нужно с модуля слать состояние каждые 5 секунд. Нужно слать только изменившиеся значениеyurat2008 писал(а):Нужно. Частный дом - чтобы не прозевать если вдруг кто внизу проскочит в случайно забытую не закрытую на замок дверьDimSun75 писал(а):nick7zmail писал(а):. Каждые 5 секунд напрягаем сеть, если с контролем получения, то немного больше. Напрягаем брокер, напрягаем сервак, базу. А оно нужно?
turnon turnoff только для записи времени открытия-закрытия, по большому счету они не нужны
$this->setProperty("statusText","открыто");
$this->setProperty("updatedTimestamp",time());
