Страница 3 из 9
Re: Модуль VPNki
Добавлено: Чт июл 13, 2017 7:07 am
ovcher
Чувствую я будут проблемы и проблемы...
Вот алгоритм.
1. Поднимаем VPN тунель до VPNKI. (соответствующая галочка в ЛК, настройки скачиваем от туда же).
2. Пробуем пингонуть их сервер. (IP у них в инстроукциях).
3. Выполняем настройку публикации УРЛ в соответствии с инструкцией. (при настройках указываем HTTP и IP который получили при регистрации VPN то бишь 172.х.х.х)
Как бы это объяснить попроще, допустим есть у вас некая сеть Ваш комп 192.168.1.5 роутер 192.168.1.1, на VPNKI Вам выдали 172.х.х.х то бишь гипотетически ваш комп в двух сетях 192.168.1.0 и 172.х.х.0. Чтобы из гипотетически это превратилось в физически Вам надо обеспечить соединение, ну допустим через VPN. Для этого качаем софтину и в настройки сбрасываем файл конфига что предоставляет VPNKI сразу после того как вы ставите галочку в ЛК. Так же необходимо будет прописать логин и пароль, а еще автозапуск. Смысл в том чтобы после каждой перезагрузки у Вас поднималась не только ваша локальная сеть но и удаленная сеть (проверяется пингом а так же индикаторами в ЛК). Когда коннект гарантировано поднят, все что вам останется это включить Публикацию УРЛ. Первое и третье поля HTTP, второе поле произвольно лучше чтобы отражело подключаемый девайс\сайт.... 4 поле ip который Вам дал VPNKI при регистрации VPN (172.х.х....) и 5 поле порт девайса, для MJD он будет 80.
Re: Модуль VPNki
Добавлено: Чт июл 13, 2017 11:20 am
Akorolev
ovcher писал(а):Чувствую я будут проблемы и проблемы...
Вот алгоритм.
Вот я и хотел реализовать доступ на уровне маршрутизатора с 3Г модемом
Re: Модуль VPNki
Добавлено: Чт июл 13, 2017 2:48 pm
ovcher
А маршрутизатор позволяет сделать профиль OpenVPN(может работать OpenVPN клиентом)? Может стоит попробовать сделать на уровне оси?
Re: Модуль VPNki
Добавлено: Пт июл 14, 2017 5:19 am
Akorolev
ovcher писал(а):А маршрутизатор позволяет сделать профиль OpenVPN(может работать OpenVPN клиентом)? Может стоит попробовать сделать на уровне оси?
А это где посмотреть? Может что то и есть. Брал Dlink DIR-815A\C
Re: Модуль VPNki
Добавлено: Пт июл 14, 2017 5:32 am
Akorolev
В описании ВПН нашел вот эту информацию: IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• IPSec-туннели
Re: Модуль VPNki
Добавлено: Пт июл 14, 2017 11:59 am
ovcher
Вам нужен OpenVPN, впрочем, на ВПН, собственно, свет клином не сошелся главное чтобы маршрутизатор поддерживал множественные соединения. Т.е. он должен обеспечивать одновременное соединение и с провайдером и с VPNKI, это первое что Вам надо выяснить, второе, у VPNKI в инструкциях есть варианты настроек L2TP и PPPoE.
Лично у меня немного другая ситуация, у меня, маршрутизатор вообще залочен поэтому я поднимаю VPN прямо на сервере, ну и там же организую защиту.
Ваша задача любым из этих способов получить коннект остальное уже дело техники.
Та ссылка что я вам дал ведет к софтинке которая позволяет поднять впн канал на винде, на никсах достаточно просто установить из репозитория openvpn и добавить два файлика первый это тот что скачаете в своем личном кабинете после выбора vpn и во втором просто пропишите логин и пароль для автовхода, все это есть в инструкциях.
Re: Модуль VPNki
Добавлено: Пт июл 14, 2017 2:35 pm
airafree
Подскажите, при настройки модуля на RPi3 требуется предустановка пакета для DEBIAN?
Re: Модуль VPNki
Добавлено: Сб июл 15, 2017 12:55 am
ovcher
Re: Модуль VPNki
Добавлено: Сб июл 15, 2017 1:05 am
ovcher
маленький нюанс, при создании файла vpnki_login Вы должны писать логин и пароль как есть без всяких треугольных скобок т.е. так:
Первая строчка файла Ваш логин
Вторая строчка пароль
Или если все еще не поняли:
userXXX
password
все больше ничего не должно быть.
И второе.
Если не параноите можете не накручивать брандмауэр, ребята утверждают что ваше добро им не нужно, снаружи все прикрыто, можете проверить:
http://www.raskruty.ru/tools/proverka-porta/ если не доверяете смотрите инфу по iptables в общем тут на ваше усмотрение.
Re: Модуль VPNki
Добавлено: Сб июл 15, 2017 1:14 am
ovcher
и еще, совсем забыл. sudo killall openvpn уж как то совсем радикально
Лучше юзайте так:
sudo service openvpn stop
sudo service openvpn start
Оно Вам и на будущее пригодится если по каким либо причинам нужно будет отключиться от VPN канала, и потом снова соединиться.
