Страница 3 из 3
Re: получение информации питания ноутбука (от батареи/от сет
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:03 pm
flair
2=The system has access to AC so no battery is being discharged. However, the battery is not necessarily charging.
а Вы знаете что это?
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:19 pm
Kod.Begemot
olehs писал(а):Например, заряд батареи:
explode("\r\n", `WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining`)[1]
Вот уж спасибо, так спасибо!!!
работает действительно!
А уж как прилепить и куда - дело второе
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:21 pm
Kod.Begemot
flair писал(а):2=The system has access to AC so no battery is being discharged. However, the battery is not necessarily charging.
Ну как бы это означает не дословно - "Подключена, не заряжается" - т.е. и батарея и сеть ан месте, батарею не заряжаем, т.к. нет необходимости.
у себя то-же самое получил на буке, когда его от сети отключил.
Добавлено: Пт фев 12, 2016 12:06 am
olehs
Kod.Begemot писал(а):flair писал(а):2=The system has access to AC so no battery is being discharged. However, the battery is not necessarily charging.
У меня при отключении от сети 1 возвращает
Добавлено: Пт фев 12, 2016 12:24 am
Kod.Begemot
Виноват, ошибся. При отключении при заряженной батарее отдаёт 1, при подключенном адаптере - 2.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 10:47 am
jeks0n
olehs писал(а):
можно вписать в onNewMinute какаго-то таймера
sg("ThisComputer.BatteryLevel", explode("\r\n", `WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining`)[1]);
получите в свойстве ThisComputer.BatteryLevel с изменением раз в минуту
Или я не догоняю или на Windows 7 не работает. Достаточно только этого? Или нужно еще что-то настраивать или ставить какую-то софтину?
Добавлено: Вт фев 16, 2016 11:07 am
olehs
Не могу проверить на Win7, но вроде как должно работать.
Выполните WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining в командной строке. Что выводит?
Добавлено: Чт фев 18, 2016 7:23 pm
jeks0n
olehs писал(а):Выполните WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining в командной строке. Что выводит?
все, разобрался! я ковычку:
изменил на:
поэтому не работало, я думал при копировании неправильный символ вставился )))
