[Приложение] BatteryRun
Re: получение информации питания ноутбука (от батареи/от сет
2=The system has access to AC so no battery is being discharged. However, the battery is not necessarily charging.
а Вы знаете что это?
- Kod.Begemot
Вот уж спасибо, так спасибо!!!olehs писал(а):Например, заряд батареи:Код: Выделить всё
explode("\r\n", `WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining`)[1]
работает действительно!
А уж как прилепить и куда - дело второе
- Kod.Begemot
Ну как бы это означает не дословно - "Подключена, не заряжается" - т.е. и батарея и сеть ан месте, батарею не заряжаем, т.к. нет необходимости.flair писал(а):2=The system has access to AC so no battery is being discharged. However, the battery is not necessarily charging.
у себя то-же самое получил на буке, когда его от сети отключил.
У меня при отключении от сети 1 возвращаетKod.Begemot писал(а):Ну как бы это означает не дословно - "Подключена, не заряжается" - т.е. и батарея и сеть ан месте, батарею не заряжаем, т.к. нет необходимости.flair писал(а):2=The system has access to AC so no battery is being discharged. However, the battery is not necessarily charging.
- Kod.Begemot
Виноват, ошибся. При отключении при заряженной батарее отдаёт 1, при подключенном адаптере - 2.
Или я не догоняю или на Windows 7 не работает. Достаточно только этого? Или нужно еще что-то настраивать или ставить какую-то софтину?olehs писал(а): можно вписать в onNewMinute какаго-то таймераполучите в свойстве ThisComputer.BatteryLevel с изменением раз в минутуКод: Выделить всё
sg("ThisComputer.BatteryLevel", explode("\r\n", `WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining`)[1]);
Не могу проверить на Win7, но вроде как должно работать.
Выполните WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining в командной строке. Что выводит?
все, разобрался! я ковычку:olehs писал(а):Выполните WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining в командной строке. Что выводит?
`WMICКод: Выделить всё
'WMIC
