Добавлено: Вт июл 25, 2017 10:10 pm
как удалить дубликаты ESP8266001dc737.gpiout14 (H)
Там вполне может ничего и не быть. А что именно не работает?Sasha95 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня в классе Timer есть только метод onNewMinute , а метод onNewHour есть, но в нем нет никакого кода. Если можно, скиньте пожалуйста, чтоб я вставил его и чтоб у меня все заработало.
ааа, я думал, что там должен быть какой-то код помимо моего. Спасибо.sergejey писал(а):Там вполне может ничего и не быть. А что именно не работает?Sasha95 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня в классе Timer есть только метод onNewMinute , а метод onNewHour есть, но в нем нет никакого кода. Если можно, скиньте пожалуйста, чтоб я вставил его и чтоб у меня все заработало.
У меня в данный момент только 1 строчка кода, что я вставил. Хм, думал, что там еще куча строк помимо этой должно быть.Sasha95 писал(а):ааа, я думал, что там должен быть какой-то код помимо моего. Спасибо.sergejey писал(а):Там вполне может ничего и не быть. А что именно не работает?Sasha95 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня в классе Timer есть только метод onNewMinute , а метод onNewHour есть, но в нем нет никакого кода. Если можно, скиньте пожалуйста, чтоб я вставил его и чтоб у меня все заработало.
Добавил код из каждого сценария в тот или иной шаблон поведения, без каких либо изменений кода все заработало как и до обновлений.Denis_k писал(а):Если использовать в шаблонах поведения сценарии, то сценарии не выполняются. Если запустить отдельно сценарий или использовать код сценария все ок.
Обратил внимание после обновления системы.
У меня то же самое. Уже все браузеры перепробовал. Думал у меня одного такая проблемаCracken090 писал(а):после обновления системы основная страница интерфейса отпадает.
Может кто сталкивался с такой проблемой???
Подскажите пожалуйста.
