Страница 20 из 55
Re: Модуль Charts
Добавлено: Вт янв 30, 2018 1:20 pm
webms
спасибо за обновление, теперь график по месяцам работает как надо
Re: Модуль Charts
Добавлено: Чт фев 01, 2018 9:52 pm
karsotrade
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как можно вывести в один график все температуры с датчиков (DHT22) а в другой влажность с этих же датчиков. И ещё, можно ли вывести показатели температуры и влажности с одного датчика в одном графике (на один датчик DHT22 один график)? У меня в свойствах объектах указано DHTSens1.Temp, DHTSens1.Hum, DHTSens2.Temp, DHTSens2.Hum и т.д.
В "графиках" создал 4 графика с этими связанными свойствами.
В элементе сцены указываю код:
[#module name="charts" id="1"#]
[#module name="charts" id="2"#]
[#module name="charts" id="3"#]
[#module name="charts" id="4"#]
Получается четыре графика подряд. Подскажите пожалуйста что не так делаю.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Чт фев 01, 2018 9:59 pm
olehs
в модуле на вкладке данные добавьте все 4 датчика
Re: Модуль Charts
Добавлено: Чт фев 01, 2018 10:19 pm
karsotrade
olehs писал(а):в модуле на вкладке данные добавьте все 4 датчика
Вы имеете ввиду здесь добавить?
Если да, то как?
Re: Модуль Charts
Добавлено: Чт фев 01, 2018 11:09 pm
karsotrade
Я кажется понял как добавлять, сейчас попробую. Спасибо за подсказку!
Re: Модуль Charts
Добавлено: Пн фев 05, 2018 3:39 pm
OlegM
Графиков вообще нет. Т.е. нету даже окна, где они должны отображаться. Библиотеки php стоят все необходимые. Кто нибудь может рассказать в чем может быть проблема. Используется php7.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Пн фев 05, 2018 10:39 pm
История этих свойств есть?
Re: Модуль Charts
Добавлено: Вт фев 06, 2018 12:33 am
OlegM
xor писал(а):История этих свойств есть?
Есть конечно (14 дней в каждом).
Re: Модуль Charts
Добавлено: Вт фев 06, 2018 12:59 am
olehs
Посмотрите в консоли браузера, возможно что-то с самим Highcharts.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Вт фев 06, 2018 1:12 am
OlegM
olehs писал(а):Посмотрите в консоли браузера, возможно что-то с самим Highcharts.
Странную ситуацию обнаружил. Выкладываю все в картинках:
