Страница 17 из 18
Re: Программный мультирум
Добавлено: Сб мар 18, 2017 8:07 pm
Mics78
Прикрутил ли кто-нибудь snapcast (https://github.com/badaix/snapcast) к Majordomo?
Поделитесь, пожалуйста, информацией. Сам по себе он у меня работает. Но вот знаний Ubuntu и Majordomo категорически не хватает, чтобы настроить трансляцию звука из alsa в pipe snapcast'a.
Добавлено: Сб апр 29, 2017 12:04 pm
braindoctor
Приветствую, друзья!
Очень нужна помощь) Сдалась долгожданная квартира, а в проекте на MD одни вопросы.. Нужна квалифицированная помощь, а то от количества материала и разнообразия решений, я теряю уверенность в потенциальной успешности моей затеи)
Свет и климат и т.д. пока оставил за кадром, хотел бы обсудить реализацию звуковой подсистемы. В теме так и не увидел описанного оптимального решения для мультирума.
Задача:
Обеспечить вывод музыки с регулировкой громкости и голоса Алисы в каждую комнату отдельно + на все комнаты одновременно, возможность управления через терминал. Качество второстепенно, музыка фоновая. Хочется сделать все недорого и при этом удобно.. Было бы много денег, купил бы Sonos и не парился))
Что планирую из акустики:
Звук в гостиной - активные колонки 2.0
Звук в спальне - активные колонки 2.0
Звук в коридоре - APart CM6E - 2
Звук на кухне - APart CM6E - 2
Звук в ванной - APart CM6E - 2
Звук в уборной - APart CM6E - 1
Вопрос: подойдут ли для такой задачи APart CM6E?
В качестве источника звука:
Насколько я понял, в качестве сервера самым оптимальным решением будет использование LMS на малинке с Алисой. Тут сразу вопрос - звук же на малинке совсем не ахти, вероятно стоит использовать что-то вроде hifiberry или что-то еще (если отдавать звук по проводу конечно)?
И вот дальше очень много вопросов..
Из того что мне понравилось больше всего: https://geektimes.ru/company/iridiummobile/blog/259152/. Наверное, надежнее и правильнее делать все по проводам, но я не представляю как, и какое устройство будет занимать оркестровкой всего этого дела. + 2017 год, интернет вещей, беспроводные штуки везде))
В качестве клиентов мне показались пригодными вот такие штуки:
https://ru.aliexpress.com/item/M5-Wirel ... 24275.html
https://ru.aliexpress.com/item/Wifi-rec ... 69297.html
https://ru.aliexpress.com/item/August-W ... 37311.html
https://ru.aliexpress.com/item/Spotify- ... 53290.html
Кстати у iEAST очень крутые девайсы есть с усилками на борту: https://www.ieast.net/, но дорого..
Вопросы:
1. Реально ли построить мультирум на таких клиентах? если да, то какие выбрать?
2. Какие усилители использовать для пассивной акустики в данном случае?
2. Как управлять всем этим из MD?
4. Если все это ерунда, то как сделать правильно?))
Заранее благодарю за дельные советы!
Добавлено: Вт июн 20, 2017 8:41 pm
savenko_egor
А можете поправить ссылки на клиенты? Интересно что Вы там нашли)
Добавлено: Вт июл 04, 2017 2:09 pm
cepxuo
braindoctor писал(а):В качестве клиентов мне показались пригодными вот такие штуки:
braindoctor, не томите, подправьте ссылки, пожалуйста. Заинтриговали, интересно глянуть. ;)
Добавлено: Вт июл 04, 2017 8:06 pm
savenko_egor
Та человек последний раз на форуме был: "29 апр 2017, 12:04", так что непонятно зайдёт он ещё или нет.
Добавлено: Вт июл 04, 2017 10:29 pm
Zaezd2008
LMS хорошая штука, но вот три беды, русские названия некоторые казиказябрами отображает. Пробовал какие то переименовальщики и толи руки из опы, но у меня ничего толкового не вышло.
И второе хочется сказать голосом команду, включить радио в ванной например и фиг тут.
И третье, клиенты у меня андроиды, на которых стоит дроид и queeze плеер. Так вот проигрыватель получается висит в фоне... часа 2-3 и закрывается хоть убей его. Может кто победил такие косяки?
Добавлено: Вт июл 04, 2017 10:34 pm
savenko_egor
MPD попробуйте. Не замечал за ним закрытия и/или зависаний. Как вариант, Ваша ОС закрывает приложение когда нехватает памяти. Поищите в настройках, там может есть возможность установить чтобы приложение не закрывалось даже при нехватке памяти.
Добавлено: Вт июл 04, 2017 10:41 pm
Zaezd2008
warik писал(а):MPD попробуйте. Не замечал за ним закрытия и/или зависаний. Как вариант, Ваша ОС закрывает приложение когда нехватает памяти. Поищите в настройках, там может есть возможность установить чтобы приложение не закрывалось даже при нехватке памяти.
mpd уже поставил вот хочу попробовать.
Низнаю что ему нужно, я перепробовал весь софт с 4пда и все равно закрывает...
Добавлено: Вт июл 04, 2017 11:12 pm
savenko_egor
В некоторых версиях ОС есть уже встроенные инструменты для того чтобы приложение не закрывалось. Поищите такое в самой ОС. Мало ли)
Добавлено: Сб июл 08, 2017 12:51 am
lanket
Один совет мне помог в похожей ситуации.
Не смогу описать подробно, но совет был из ветки обсуждения приложения tasker под андрюшу на 4pda, вроде даже в шапке отдельная ссылка на описание решения данной проблемы.
Sent from my MI PAD 2 using Tapatalk
