Страница 15 из 15
Re: Элемент Термодатчик
Добавлено: Вс янв 11, 2015 8:23 pm
Vit
Dragon писал(а):Заголовок: Активные объекты на сценах
Bagir писал(а):Предлагаю вот такое незамысловатое добавление к элементам в виде кружочка для неживых датчиков. Иногда бывает и полезно увидеть, что датчик неживой. Например в случае с z-wave может получиться так, что датчик будет расположен на максимальном удалении от контроллера, и в какой то момент перестанет вообще его видеть.
Здравствуйте хотел сделать как на форуме, чтобы определять живой датчик или нет.
получилось только сделать так для одного датчика, как только а прописываю под второй датчик первый перестает показывать, нет ни точки не стрелок они как то перепрыгивают ко второму датчику хотя свойства .alive и .direction указываю каждому датчику свой.
покажите код для первого и для второго датчика...
Re: Активные объекты на сценах
Добавлено: Вс янв 11, 2015 8:39 pm
Bagir
<style>
div.element_37 {
  font-size: 12pt;
  font-weight:700;
  text-align: center;
  border-radius: 30px;
  background-image: radial-gradient(%Livingroom.TempHEX% -15px, rgba(0,0,0,0) 65%);
.element0 {
    width: 12px;
    height: 12px;
    background: red;
    border-radius: 6px;
.element1 {
    width: 0;
    height: 0;
    border-left: 10px solid transparent;
    border-right: 10px solid transparent;
    border-top: 10px solid blue;
.element2 {
.element3 {
    width: 0;
    height: 0;
    border-bottom: 10px solid OrangeRed;
</style>
<script>
 var ad="element" + (2+Number(%ts_livingroom.direction%)) * Number(%ts_livingroom.alive%);
 var e = document.getElementById('f37');
 e.setAttribute('class', ad);
 // 0-не живой, 1-падает, 2-без изменений, 3-растет
</script>
<br>
%Livingroom.Temperature% ℃
<div id="f37" class="element2"></div>
<style>
div.element_37 {
font-size: 12pt;
font-weight:700;
text-align: center;
.element0 {
width: 12px;
height: 12px;
background: red;
border-radius: 6px;
.element1 {
width: 0;
height: 0;
.element2 {
.element3 {
width: 0;
height: 0;
</style>
<script>
</script>
<br>
Небольшое изменение. Внизу element я заменил element2. Дело в том, что так то все равно как его назвать, т.к. в самом начале это имя как раз и подменяется. Но все же, думаю, будет правильней, если сделать так, потому что стиля element просто нету.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 8:57 pm
Dragon
Добавлено: Вс янв 11, 2015 9:04 pm
Dragon
Vit писал(а):Заголовок: Активные объекты на сценах
во текст первого датчика
<style>
div.element_20 {
font-size: 12pt;
font-weight:700;
text-align: center;
background-image: radial-gradient(%Outdoor_sensor.TempHEX% -15px, rgba(0,0,0,0) 65%);
.element0 {
width: 12px;
height: 12px;
background: red;
border-radius: 6px;
.element1 {
width: 0;
height: 0;
.element2 {
.element3 {
width: 0;
height: 0;
</style>
<script>
var ad="element" + (2+Number(%Outdoor_sensor.direction%)) * Number(%Outdoor_sensor.alive%);
var e = document.getElementById('f');
</script>
<br>
%Outdoor_sensor.temp% ℃
<div id="f" class="element2"></div>
а вот для второго
<style>
div.element_21 {
font-size: 12pt;
font-weight:700;
text-align: center;
background-image: radial-gradient(%Hall_sensor.TempHEX% -15px, rgba(0,0,0,0) 65%);
.element0 {
width: 12px;
height: 12px;
background: red;
border-radius: 6px;
.element1 {
width: 0;
height: 0;
.element2 {
.element3 {
width: 0;
height: 0;
</style>
<script>
var ad="element" + (2+Number(%Hall_sensor.direction%)) * Number(%Hall_sensor.alive%);
</script>
<br>
%Hall_sensor.temp% ℃
что я не так делаю
Добавлено: Вс янв 11, 2015 9:51 pm
Bagir
Если одинаковых элементов несколько, можно попробовать использовать разные имена
var e = document.getElementById('f64');
<div id="f64" class="element2"></div>
Например тоже добавлять цифру id элемента. Это должно помочь.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 10:15 pm
Dragon
Bagir писал(а):Если одинаковых элементов несколько, можно попробовать использовать разные имена
Спасибо после этих изменений все заработало как надо.
Добавлено: Сб июл 04, 2015 11:00 am
I_I_Imonder
получилось у кого сделать слайдер для сцены?
