Активные объекты на сценах
Открыл тему для вопросов связанных с размещением примеров по добавление активных элементов на сцены.
Первый вопрос.
как реализовать нажатие клавиш на сценах, чтобы они были активные начиная от простого вкл/выкл с изменением цвета кнопки....до более изощренных решений..
просьба помочь примерами....
думаю многие хотят "оживить" свои сцены как по поводу оформления , так и функционала.
вот страница примеров кучи кнопок http://shpargalkablog.ru/2012/04/css-knopki.html
как подобное реализовать на сценах? чтобы кнопка на пульте http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1360, например именно нажиалась и меняла цвет и т.д.
нарисовать думаю для себя многие смогут, а вот написать код для придания сценам активности не все.
Первый вопрос.
Re: Активные объекты на сценах
Может кто поможет с примерами?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- sergejey
- Site Admin
Так-с, немного поколдовал с исходниками (читай -- надо обновиться), и добавил новое поле "Дополнительный код CSS" в настройку элементов сцены.
Сейчас можно задать блок CSS кода (1), в котором указать класс элемента состояния (2), к которому этот код применится.
Как это выглядит в админке:
Как выглядит на сцене:
Я взял для примера блок с указанного выше сайта, но немного его передал:
Т.е. было всё тоже самое, только вместо "div.element_6" было "a.button10". Заменить нужно было для того, чтобы указанный CSS применялся к нашему элементу, класс которого теперь выводится в подсказке (2).
При желании можно наворотить чего-нибудь по-сложнее с анимацией элементов с помощью уже присутствующего jquery, обращаясь по id к отдельным состояниям элементов. Но это уже совсем другая история
div.element_6 {
display: inline-block;
color: black;
font-size: 125%;
font-weight: 700;
text-decoration: none;
user-select: none;
padding: .25em .5em;
outline: none;
border: 1px solid rgb(250,172,17);
border-radius: 7px;
background: rgb(255,212,3) linear-gradient(rgb(255,212,3), rgb(248,157,23));
box-shadow: inset 0 -2px 1px rgba(0,0,0,0), inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0), inset 0 0 0 60px rgba(255,255,0,0);
transition: box-shadow .2s, border-color .2s;
div.element_6:hover {
box-shadow: inset 0 -1px 1px rgba(0,0,0,0), inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0), inset 0 0 0 60px rgba(255,255,0,.5);
div.element_6:active {
padding: calc(.25em + 1px) .5em calc(.25em - 1px);
border-color: rgba(177,159,0,1);
box-shadow: inset 0 -1px 1px rgba(0,0,0,.1), inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.3), inset 0 0 0 60px rgba(255,255,0,.45);
}При желании можно наворотить чего-нибудь по-сложнее с анимацией элементов с помощью уже присутствующего jquery, обращаясь по id к отдельным состояниям элементов. Но это уже совсем другая история
подскажите а как на сцене сделать значек который бы при нажатии кнопки менял свое состояние например, имеется значек не горящей лампы, при нажатии кнопки он менялся на горящюю лампу.
http://smartliving.ru/Main/ModuleScenesDragon писал(а):подскажите а как на сцене сделать значек который бы при нажатии кнопки менял свое состояние например, имеется значек не горящей лампы, при нажатии кнопки он менялся на горящюю лампу.
Спасибо за ссылку, я ее видел и дела по ней, я не совсем все там понял, и естественно ничего у меня не получилосьJager писал(а):http://smartliving.ru/Main/ModuleScenesDragon писал(а):подскажите а как на сцене сделать значек который бы при нажатии кнопки менял свое состояние например, имеется значек не горящей лампы, при нажатии кнопки он менялся на горящюю лампу.
Там просто интеофейс сцен не новый. Принцип такой же.
На сцене добавьте элемент например картинку, в нем два состояния например вкл/выкл и условие status=1 вкл и наоборот .
добавил элемент ..лампы.. сделал два состояния On и Off. но при запуска интерфейса сцены элемент пропадает.Vit писал(а):
дается мне что где то и что то еще надо прописывать. а что и где я без понятия.
У меня вот такDragon писал(а): добавил элемент ..лампы.. сделал два состояния On и Off. но при запуска интерфейса сцены элемент пропадает.
когда настраивал помню что не выполнялось действие пока не указал «выполнить сценарий при клике» подставил туда пустой сценарий.
Это было давно, наверное пофиксил автор данную проблему.
Можно сценарий. Можно просто метод объекта и сценарий не обязательно.
