Страница 14 из 26
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср фев 14, 2018 4:35 am
Akorolev
Продолжаю ломать голову, вчера пришел регистратор под IP камеры на 8 каналов, взял пока бюджетный с ONVIF - Smar.
Подключил все это дело, камеру нашел без проблем и приконнектился к ней тоже.
Запускаю поиск ONVIF в Мажордомо и тишина, ни камеру найти не может не регистратор.
Если же я камеру законнектил в ручном режиме, то с регистратором такого не прошло. На камере открыт порт 8899, а на регистраторе его нет.
Вот таким образом подключил камеру:
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср фев 14, 2018 10:22 am
Akorolev
В каком то мануале на левый регик нашел: rtsp://192.168.0.59:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср фев 14, 2018 11:10 am
smart_g
А смысл подключить регистратор. В родном приложении XMEye все равно выводятся камеры привязанные к регистратору, уже с ними и работаешь. Все шняги самого регистратора доступны через его оболочку, которая доступна по HDMI или VGA выходу. Так что камер вполне достаточно в ONVIF. И опять же получая поток rtsp нет доступа к настройкам камеры.
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Ср фев 28, 2018 1:06 am
skyrider
Устанавливаю модуль ONVIF из Маркета дополнений, скачивается, но внутри вкладки Устройства ONVIF не появляется, МД с сервером перезагружал, куда смотреть?
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Пн мар 05, 2018 11:50 am
AVB
skyrider писал(а):Устанавливаю модуль ONVIF из Маркета дополнений, скачивается, но внутри вкладки Устройства ONVIF не появляется, МД с сервером перезагружал, куда смотреть?
Добрый день!
Полностью переустановите МД! (есть новый исходник от 28.02.2018г.
https://majordomo.smartliving.ru/Main/Download)
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Пн мар 05, 2018 2:33 pm
skyrider
Модуль ONVIF поставил (накатил патч и перевел МД на альфу), но он мне не помог, камеру не видит.
Камера Xiaomi XiaoFang Smart Camera, установил ХАК
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry57248407 ,
с ним камера передает RTSP в формате rtsp://ВАШ_IP/unicast, в проге iSpy настраиваюRTSP в ручную, видео онлайн с камеры показывает.
В МД на сцену и меню получилось добавить камеру через простые устройства, но выводится статичная картинка, как в МД вывести онлайн видео с камеры?
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Пн мар 05, 2018 2:37 pm
skyrider писал(а):с ним камера передает RTSP ..., но выводится статичная картинка, как в МД вывести онлайн видео с камеры?
Поток RTSP нельзя смотреть в браузерах, они тупо не поддерживают его. Только если перекодировать на лету в другой формат, либо картинки дергать из потока и их выводить, что собственно и получается через простые устройства.
ONVIF, само-собой, не работает, т.к. в "хаке" нет его поддержки, там только rtsp.
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Пн мар 05, 2018 3:12 pm
skyrider
skysilver писал(а):skyrider писал(а):с ним камера передает RTSP ..., но выводится статичная картинка, как в МД вывести онлайн видео с камеры?
Как мне это проделать в моем варианте с rtsp://192.168.123.250/unicast, если можно подробней, я не силен в этом.
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Пн мар 05, 2018 3:53 pm
skyrider писал(а):Как мне это проделать в моем варианте
Сам не пользуюсь, но предположу, - переключить на Слайд-шоу в Предпросмотр.
Re: Модуль ONVIF
Добавлено: Пн мар 05, 2018 4:54 pm
skyrider
skysilver писал(а):Сам не пользуюсь, но предположу, - переключить на Слайд-шоу в Предпросмотр.
Да, так и есть, - переключить на Слайд-шоу в Предпросмотр, но это трудно назвать онлайн видео, смена картинки примерно раз в 5 секунд, Сергей писал про это, в этом способе вывода видео так и должно быть, но хотелось бы более менее плавное видео, может есть варианты?
