Mobidi писал(а): Пн янв 07, 2019 3:22 pm ПОдскажите а чистить что то надо или просто папку эту убить и базу восстановить ?
Тут уж сам решай.
Обычно при такого рода инцидентах проводится полный аудит сервера, а в идеале и остальной локальной сети. Неизвестно, на чем остановились взломщики и как глубоко залезли. Без должной компетенции с этим не разобраться, и в большинстве случаев проще форматнуть диск на сервере и поставить ОС и МДМ заново.
karapus
Сообщение karapus »
skysilver писал(а): Пн янв 07, 2019 2:37 pm
karapus писал(а): Пн янв 07, 2019 2:34 pm Теперь ясно. Я думал это система создает, даже не пытался читать. Вообщем закрываем ИП и будет счастье? А вернуть папку уже не получится?
Меняем пароли. Лучше закрыть доступ и ходить через VPN. Базу восстановить из бэкапа.
Есть ещё один вопрос...Базу восстановил, всё выглядит как было. Но, данные с есп8266 приходят, состояние выключателей и датчиков отображается, а управление не работает. Все ЕСП на прошивке wifi-iot. До восстановления всё работает, после нет. Даже если удалить модуль из маркета и пытаться настроить заново - всё равно не работает. Буду признателен, если подскажете куда копать.
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov »
aleks-zonov писал(а): Чт янв 03, 2019 1:07 pm Ребят подскажите, наблюдается такая проблема МД на винде7, в любое время может зависнуть ровно на два часа, затем сам оживает и работает не определенное время до следующего зависания, причем не всегда но после восстановления работы выполнит действия пропущенные во время зависания например выключит свет, как бороться, может было у кого?
Нашел закономерность, при выходе из дома я часто пользуюсь мажордройдом на телефоне нажимаю выключить все и ухожу блокируя телефон, тем самым проподая из домашней сети вайфай, и вот после этого МД зависает ровно на два часа, что с этим делать я даже не знаю ни чего похожего поиском не нашел.
Ander
Сообщение Ander »
Столкнулся с серьезной проблемой:
вызов метода при изменении свойств теряет данные
метод
$d = $this->getProperty('data'); $this->setProperty('dataOut',$d);
запускаю скрипт
for ($i = 1; $i < 10; $i++) sg('test.data',$i);
данные на входе (data)
2019-01-21 10:58:37: 9 X
2019-01-21 10:58:37: 6 X
2019-01-21 10:58:37: 7 X
2019-01-21 10:58:37: 8 X
2019-01-21 10:58:37: 5 X
2019-01-21 10:58:37: 4 X
2019-01-21 10:58:37: 1 X
2019-01-21 10:58:37: 2 X
2019-01-21 10:58:37: 3 X
данные на выходе (dataOut)
система на Rassberry pi3
Сообщение xor »
Ander писал(а):Столкнулся с серьезной проблемой:
метод
запускаю скрипт
Огрехи кеширования. Конечно, это никуда не годится. Даже то, что не в том порядке данные приходят.
Единственное, что обнадёживает, это то, что в реальной системе не с такой скоростью данные будут приходить. Попробуйте писать с паузой в цикле.
тут еще интересен параметр количество запросов к бд в секунду?
Ander
Сообщение Ander »
с паузой пробовал, более менее стабильно данные поступают при паузе в 1 сек. А это не в какие ворота не лезет.
Связь метода со свойством это база на которой держится вся система. Выходит доверять этому нельзя?
Сообщение xor »
Ander писал(а): Пн янв 21, 2019 7:43 pm с паузой пробовал, более менее стабильно данные поступают при паузе в 1 сек. А это не в какие ворота не лезет.
закиньте баг с логами в коннект
Ander
Сообщение Ander »
с коннектом пока не получится. Но вот еще "информация к размышлению": тоже самое на машине с Win10 - пересортится осталась, но данные не теряются.
ученик
Сообщение ученик »
Нужна помощь
Система на ubuntu linux
До нового года обновил систему из-за одного модуля
после этого начались проблемы
если нужно перегрузить сервер нужно после рестарта сервака
набрать команду в терминале systemctl start majordomo.
После этого система стартовала
Начались проблемы с сегодняшнего дня
Сперва остановились циклы без видимых на то причин
запуск командой systemctl start majordomo
ничего не дает,
приходится на внешнем терминале запускать командой
sudo -u www-data php /var/www/cycle.php
после этого запускаются циклы.
Как только комп с терминалом отключается( засыпает), циклы встают.
Закрыто
