Страница 113 из 120
Добавлено: Ср янв 02, 2019 11:38 pm
phpmyadmin4 и чинить базу
Добавлено: Ср янв 02, 2019 11:42 pm
Mobidi
xor писал(а): Ср янв 02, 2019 11:38 pm
в phpmyadmin4 зашел а как починить подскажите - не было еще опыта в этом
Добавлено: Ср янв 02, 2019 11:52 pm
тут куча топиков на эту тему(
Выбрать базу дб_терминал, выбрать в ней все таблицы, выбрать Восстановить
Добавлено: Чт янв 03, 2019 1:07 pm
aleks-zonov
Ребят подскажите, наблюдается такая проблема МД на винде7, в любое время может зависнуть ровно на два часа, затем сам оживает и работает не определенное время до следующего зависания, причем не всегда но после восстановления работы выполнит действия пропущенные во время зависания например выключит свет, как бороться, может было у кого?
Добавлено: Чт янв 03, 2019 9:24 pm
AAU
Подскажите начинающему. Поиском ответа не нашел.
Примерно через месяц работы начинает периодически выскакивать ошибка:
Подозреваю из за раздувшейся истории. Система стоит на малинке и проц начинает загружаться на 80-90%. Очищаю историю и все приходит в норму, и работает некоторое время нормально. В принципе мне истории и семи дней хватит. Меняю в родительском классе: SDevices "Хранить историю" с 365 на 7 дней. Но после обновления системы все опять слетает на 365. Как быть? И прав ли я что ошибка из за раздувшейся истории?
Добавлено: Чт янв 03, 2019 9:56 pm
запись пхистори идет через эту таблицу, если очередь длинная выводится предупреждение (можно поменять значение)
расти может как из- за входного потока, так и из- за загруженности
т.ч. у вас это может быть не причиной, а следствием
Добавлено: Чт янв 03, 2019 10:35 pm
AAU
И тогда два вопроса.
Где поменять это значение?
И как я понимаю размер истории в простых устройствах на всегда изменить не получится и после обновления системы размер установится по умолчанию?
И даже третий вопрос: По мере увеличения истории должно увеличиваться время реакции системы и нагрузка на процессор?
Добавлено: Чт янв 03, 2019 10:58 pm
1. в файле цикла посмотрите из какого свойства читает из этоткомпьютер создайте его там и установите свое значение
2. поправьте в файле структуры в пу, при перезагрузках спасет, при обнове придется опять перебивать
3. скажем так, негативные нюансы будут по всему спектру эксплуатации вплоть до размера бэкапа на флешку
тормозить начнет при более 10 тысячах не сильно и т.д. на малинке
у меня в р- не 5 но все лишнее отключено и сроки везде свои, и фильтры на входе и т.д. было и под 30
Добавлено: Сб янв 05, 2019 4:42 pm
Mobidi
Всем привет - после последнего обновления - выявил некоторый баг - алиса не все проговаривает голосом - фраза "Неизвестная команда" просто пишется - госом не произносит - уровни все стоят норм - движок яндекс TTS - какие то фразы говорит какие то нет
И еще до обновления была стандартная команда - "Скажи" например - Алиса скажи привет и Алиса произносила привет - теперь после обновления пишет на это - неизвестная команда.
Кто сталкивался - как лечить ?
Добавлено: Вс янв 06, 2019 2:51 am
Mobidi писал(а): Сб янв 05, 2019 4:42 pm
"Скажи"- была в методе , который на сегодня безжалостно и безвозвратно отключен.... commandReceived
Неизвестную команду только увидиш ибо по моему уровень сообщения 1....
