Re: Лог спамит сообщениями про ошибки в сцене
Добавлено: Вс окт 27, 2019 10:44 am
Друзья помогите избавиться от моих ошибок в error.log за несколько часов работы появляется вот такая "простыня"
09:23:07 0.04544900 Error registered (type: sql):
2006: MySQL server has gone away
SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE = 'ThisComputer'
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(403): registerError('sql', '2006: MySQL ser...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(193): mysql->Error('SELECT objects....', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(238): mysql->Exec('SELECT objects....')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(401): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#5 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(924): getObject('ThisComputer')
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_livegpstracks.php(28): setGlobal('cycle_livegpstr...', 1572160987, 1)
#7 {main}
09:23:07 0.04604700 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(246): mysql->Error('SELECT objects....')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(401): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(924): getObject('ThisComputer')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_livegpstracks.php(28): setGlobal('cycle_livegpstr...', 1572160987, 1)
#6 {main}
09:23:07 0.04619000 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(409): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#7 {main}
09:23:07 0.04633800 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(409): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#6 {main}
09:23:07 0.07197200 Error registered (type: sql):
SELECT * FROM miio_devices WHERE UPDATE_PERIOD>0 AND NEXT_UPDATE<=NOW() AND DEVICE_TYPE!='' AND TOKEN!=''
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(193): mysql->Error('SELECT * FROM m...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(212): mysql->Exec('SELECT * FROM m...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT * FROM m...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_xiaomimiio.php(133): SQLSelect('SELECT * FROM m...')
#5 {main}
09:23:07 0.07215500 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(221): mysql->Error('SELECT * FROM m...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT * FROM m...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_xiaomimiio.php(133): SQLSelect('SELECT * FROM m...')
#4 {main}
09:23:07 0.13390300 Error registered (type: sql):
SELECT miio_queue.*, miio_devices.TOKEN, miio_devices.DEVICE_TYPE, miio_devices.IP FROM miio_queue LEFT JOIN miio_devices ON miio_queue.DEVICE_ID=miio_devices.ID ORDER BY miio_queue.ID
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(193): mysql->Error('SELECT miio_que...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(212): mysql->Exec('SELECT miio_que...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT miio_que...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_xiaomimiio.php(74): SQLSelect('SELECT miio_que...')
#5 {main}
09:23:07 0.13411000 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(221): mysql->Error('SELECT miio_que...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT miio_que...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_xiaomimiio.php(74): SQLSelect('SELECT miio_que...')
#4 {main}
09:23:07 0.13432100 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#5 {main}
09:23:07 0.13449800 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#4 {main}
09:23:07 0.16526500 Error registered (type: sql):
SELECT * FROM cached_ws
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(193): mysql->Error('SELECT * FROM c...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(212): mysql->Exec('SELECT * FROM c...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT * FROM c...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_wscache.php(28): SQLSelect('SELECT * FROM c...')
#5 {main}
09:23:07 0.16549200 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(221): mysql->Error('SELECT * FROM c...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT * FROM c...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_wscache.php(28): SQLSelect('SELECT * FROM c...')
#4 {main}
09:23:07 0.22738800 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_sysinfo.php(21): setGlobal('cycle_sysinfoRu...', 1572160987, 1)
#7 {main}
09:23:07 0.22762900 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_sysinfo.php(21): setGlobal('cycle_sysinfoRu...', 1572160987, 1)
#6 {main}
09:23:07 0.22778800 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#7 {main}
09:23:07 0.22796100 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#6 {main}
09:23:07 0.39923200 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(33): setGlobal('cycle_dev_broad...', 1572160987, 1)
#7 {main}
09:23:07 0.39952400 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(33): setGlobal('cycle_dev_broad...', 1572160987, 1)
#6 {main}
09:23:07 0.39968900 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#7 {main}
09:23:07 0.39981700 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#6 {main}
09:23:07 0.40050400 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM project_modules
WHERE NAME = 'dev_broadlink'
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(193): mysql->Error('SELECT *\r\n ...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(238): mysql->Exec('SELECT *\r\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT *\r\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(340): SQLSelectOne('SELECT *\r\n ...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php(7): module->getConfig()
#6 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(624): require('C:\\_majordomo\\h...')
#7 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(42): dev_broadlink->check_params('1s')
#8 {main}
09:23:07 0.40066900 Error registered (type: sql):
SELECT *
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(246): mysql->Error('SELECT *\r\n ...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT *\r\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(340): SQLSelectOne('SELECT *\r\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php(7): module->getConfig()
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(624): require('C:\\_majordomo\\h...')
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(42): dev_broadlink->check_params('1s')
#7 {main}
09:23:07 0.40080600 Error registered (type: sql):
SELECT * FROM dev_httpbrige_devices WHERE CHTIME='1s'
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(193): mysql->Error('SELECT * FROM d...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(212): mysql->Exec('SELECT * FROM d...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT * FROM d...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php(9): SQLSelect('SELECT * FROM d...')
#7 {main}
09:23:07 0.40097400 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(221): mysql->Error('SELECT * FROM d...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SELECT * FROM d...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php(9): SQLSelect('SELECT * FROM d...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(624): require('C:\\_majordomo\\h...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(42): dev_broadlink->check_params('1s')
#6 {main}
09:23:07 0.40154800 Error registered (type: sql):
SELECT *
Backtrace:
#7 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(44): dev_broadlink->check_params('2s')
#8 {main}
09:23:07 0.40168400 Error registered (type: sql):
SELECT *
Backtrace:
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(44): dev_broadlink->check_params('2s')
#7 {main}
09:23:07 0.40181200 Error registered (type: sql):
SELECT * FROM dev_httpbrige_devices WHERE CHTIME='2s'
Backtrace:
#7 {main}
09:23:07 0.40203300 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(44): dev_broadlink->check_params('2s')
#6 {main}
09:23:07 0.56823700 Error registered (type: sql):
SELECT * FROM cached_values WHERE KEYWORD = 'MJD:ThisComputer.cycle_dev_blynkRun'
Backtrace:
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(238): mysql->Exec('SELECT * FROM c...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT * FROM c...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\caching.class.php(57): SQLSelectOne('SELECT * FROM c...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(599): checkFromCache('MJD:ThisCompute...')
#6 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(359): getGlobal('cycle_dev_blynk...')
#7 {main}
09:23:07 0.56952600 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(246): mysql->Error('SELECT * FROM c...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT * FROM c...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\caching.class.php(57): SQLSelectOne('SELECT * FROM c...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(599): checkFromCache('MJD:ThisCompute...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(359): getGlobal('cycle_dev_blynk...')
#6 {main}
09:23:07 0.57025700 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#5 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(605): getObject('ThisComputer')
#7 {main}
09:23:07 0.57077000 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(605): getObject('ThisComputer')
#6 {main}
09:23:07 0.57154800 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#7 {main}
09:23:07 0.57202800 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
