Страница 2 из 7
Re: Мониторинг состояния системы
Добавлено: Сб янв 14, 2017 10:24 am
vladragor
уже разобрался...
Добавлено: Пн янв 16, 2017 1:29 pm
Kiruxa
Satgate_M писал(а):Добавил в метод tempChanged и при изменении температуры почему-то ничего не происходит ни в alive ни в других полях ничего нет, только температура (снимок в приложении)
Добрый день!
Как решил проблему? Данные идут от MQTT брокера. Метод TempChanged не срабатывает. Если зайти в настройки этого метода и выполнить вручную через консоль - Ошибка Parse error
Добавлено: Вс сен 10, 2017 5:02 pm
Sergey2055
Всем привет.Подскажите пожалуйста каким образом можно поменять состояние системы security на другое в зависимости от какого то свойства. Те допустим свойство объекта "A" изменилось поменялся статус на красный до тех пор пока свойство объекта не восстановится на нужное. Все перерыл не могу понять как завязано.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 11:56 pm
Sergey2055 писал(а):Все перерыл не могу понять как завязано.
У класса SystemStates есть объект Security, а у него метод checkState. Данный метод вызывается в цикле каждые 5 секунд и в нем как раз идет проверка нужных свойств, и на их основе выставляется статус - зеленый, желтый или красный. Добавьте туда нужный вам код.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 12:54 pm
woow
"проблема связи: нет доступа в интернет"
что может быть, по интернету как по внутренней сети, так и по наружной вхожу и управляю ею а почему она пишет что нет доступа?
Добавлено: Вс окт 01, 2017 1:13 am
rial2001
woow писал(а):"проблема связи: нет доступа в интернет"
Тоже периодически бывает. Проблема решается только перезагрузкой РОУТЕРА)
Добавлено: Вс окт 01, 2017 6:55 am
Тоже было такое на роутере асус с альтернативной прошивкой. Перешил заводскую прошивку и проблема исчезла. Я полагаю, слетает маршрутизация домашней сети.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 10:25 am
woow
Как то мы не поняли друг друга. Связь системы МЖД с интернетом есть всё управляется и данные труда сюда ходят , только вот это сообщение на панели висит. Если толку от неё никакого, надо бы стереть.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 1:53 pm
В админке в устройствах Online смени хост на другой. Я у себя ip dns яндекса вписал, норм работает.
Добавлено: Пн окт 23, 2017 4:34 pm
woow
skysilver писал(а):В админке в устройствах Online смени хост на другой. Я у себя ip dns яндекса вписал, норм работает.
Извините, но где это находится (админке в устройствах Online)?
