если отсортировать по ID, то последние записи будут в конце таблицы.
а если использовать старую базу на новой системе, то VALUE_ID новых объектов не совпадет с теми, которые были в таблице
проблемы с устройствами
- sergejey
- Site Admin
Re: проблемы с устройствами
если последние записи есть, значит всё нормально.Vadymkyr писал(а):если отсортировать по ID, то последние записи будут в конце таблицы.
на новой системе надо переписывать всю базу целиком -- тогда будут и VALUE_ID совпадать.
я так и делална новой системе надо переписывать всю базу целиком -- тогда будут и VALUE_ID совпадать
UPDATE `phistory` `VALUE_ID`=[value-1] WHERE `VALUE_ID`=[value-2]Re: проблемы с устройствами
Заметил у себя такую же картину, десятками cmd и php, apache.exe и conhost.exe дублируются.Vadymkyr писал(а):Так и должно быть много процессов в диспетчере задач?
