проблемы с устройствами
Vadymkyr
Re: проблемы с устройствами
Сообщение Vadymkyr »
если отсортировать по ID, то последние записи будут в конце таблицы.
а если использовать старую базу на новой системе, то VALUE_ID новых объектов не совпадет с теми, которые были в таблице
Vadymkyr писал(а):если отсортировать по ID, то последние записи будут в конце таблицы.
если последние записи есть, значит всё нормально.
на новой системе надо переписывать всю базу целиком -- тогда будут и VALUE_ID совпадать.
Vadymkyr
я так и делал
UPDATE `phistory` `VALUE_ID`=[value-1] WHERE `VALUE_ID`=[value-2]
так что еще посоветуете, чтоб устройства не зависали?
Jager
Сообщение Jager »
Vadymkyr писал(а):Так и должно быть много процессов в диспетчере задач?
Заметил у себя такую же картину, десятками cmd и php, apache.exe и conhost.exe дублируются.
