Страница 2 из 2
Re: Система стала сильно тормозить
Добавлено: Сб июн 09, 2018 10:34 am
C_3AXAPOB
почистите /tmp и перезагрузитесь и всё заработает
Добавлено: Вт июн 12, 2018 6:44 pm
Diesel
Сегодня обновился до последней версии - снова появилась эта штука:
18:41:25 0.19407800 object [Motion03] not found
18:41:25 0.17368900 object [Relay08] not found
18:41:25 0.05659000 object [Motion03] not found
18:41:24 0.72750100 object [Openclose01] not found
18:41:24 0.63676000 object [Openclose02] not found
18:41:24 0.61138500 object [ORChS] not found
18:41:24 0.60235800 object [Openclose02] not found
18:41:21 0.41260000 object [Relay07] not found
18:41:21 0.39545300 object [Openclose01] not found
18:41:21 0.35316200 object [Relay09] not found
18:41:21 0.33740400 object [ORChS] not found
18:41:21 0.29673400 object [Motion04] not found
У кого то еще такое случается, или я один такой?
А еще постоянно выскакивает на главной запрос о тайм зоне и языковых настройках...
Добавлено: Вт июн 12, 2018 7:48 pm
Diesel
А еще админка стала вываливать такое:
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 648
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/classes/classes.class.php on line 490
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/classes/classes.class.php on line 495
Добавлено: Вт июн 12, 2018 8:54 pm
C_3AXAPOB
df -h проверяли?
Добавлено: Вт июн 12, 2018 8:58 pm
Diesel
Да, там порядок.
Добавлено: Вт июл 03, 2018 2:54 pm
zoldaten
Diesel писал(а): Вт июн 12, 2018 6:44 pm Сегодня обновился до последней версии - снова появилась эта штука:
очень похоже, что при настройке вы пропустили какой-то шаг. права на папки не выставили или пару логин-пароль не прописали. возможно, не работает связка phpmyadmin-mysql.
tempfs здесь вообще не причем.
Добавлено: Чт мар 10, 2022 8:11 am
zarro
У меня стало сильно тормозить. Загрузка ЦП под 100% постоянно. Апач почти все процессорное время занял, за ним мускул. Таблица phistory разрослась и бэкап мажордома под полтора гига стал. система на винде10 устройств вроде не так уж много. Что можно предпринять?
Добавлено: Чт мар 10, 2022 7:29 pm
zarro писал(а): Чт мар 10, 2022 8:11 am У меня стало сильно тормозить. Загрузка ЦП под 100% постоянно. Апач почти все процессорное время занял, за ним мускул. Таблица phistory разрослась и бэкап мажордома под полтора гига стал. система на винде10 устройств вроде не так уж много. Что можно предпринять?
посмотрите в сторону модуля Optimizer. Он жмёт историю выборочно
