УГ802 как сервер
Panchez
Re: УГ802 как сервер
Сообщение Panchez »
jonyzs писал(а):Снять образ думаю что можно,но легче и правильней будет всё по свежей инсталировать тем более что установка сервера на УГ802 делаетса скриптом с нормальным интерфейсом,у меня там щас всего очень много запущено чтоб делать образ будет много лишнего,ставить majordomo надо ставить с гитхуб а то по сылке с загрузки всё время ошибка 500.
Если возможно, опишите процесс установки Debian на это устройство. Как я понимаю необходимо записать образ на карту памяти. Если есть скрипт установки php, mysql, то тоже интересно посмотреть. Хочу потренироваться на виртуалбоксе, пока не прийдет УГ802, мало знаком с линукс системами.
Последний раз редактировалось Panchez Вс фев 24, 2013 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Александр.
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Там нечего тренироватса,всё уже сделано удобно,почитай линк ubuntu.g8.net именно по этой инструкцие и всё делал,сам я в линуксе только учусь и если что незнаю то только гоогле помогает.
Jager
Сообщение Jager »
Urbas81 писал(а):Кто может рассказать, как организовать доступ к сайту из инета при использовании модемного интернета типа российских билайнов и украинских пиплнетов.
Я поднял VPN до офисного сервера с белым IP и настроил проброс портов, других вариантов с 3G модемом не нашел.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
В общем если я не админ офисного сервера, то мне ничего не светит :( , пока остановился на TeamViewer для удаленного просмотра, он все NATы пробивает :lol:
jonyzs
Сообщение jonyzs »
Последняя версия 0.3.0b установилась и работает прекрасно,отпахал стабильно неделю пока невыключил сам,скрипты работают тоже стабильно,главный цикл неотвалился неразу за неделю,вот сейчас под это дело заказал mele A2000G,хочу ешё подключить мега 2560 чтоб с запасом хватило бы на всё входов и выходов,думаю что этот вариант самый перспективный.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Настроил на роутере 3G модем, запустил no-ip, все доступно, кто может показать на примере что куда писать в настройках роутера, роутер WL-500Gpv2 с прошивкой r4923M, почитал что надо прописать в Virtual Server данные, но пока не понятно какие, и что при этом надо прописать в раскоментированных строчках в файле config.php
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Вид настройки виртуального сервера у меня такой
Port Range: 80 (или 80-80)
Local IP: ip-адрес сервера в домашней сети
Local Port: 80
остальное наверное не обязательно
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
sergejey писал(а):Port Range: 80 (или 80-80)
Local Port: 80
Cпасибо, буду пробовать, еще наверное надо особый порт указать, для доступа из инета, т.к по 80 у меня роутер открывается, или наоборот роутер пересадить на другой порт
Либо так либо так -- но наверное будет логичней роутер пересадить, к нему не так часто обращаться нужно.
