Проблема с обновлением
AK1
Re: Проблема с обновлением
Сообщение AK1 »
[/quote]
админка икс рей циклы вебсокеты
[/quote]
Поработало нормально 10 минут.
Опять перестало обновляться.
В xray показывает регулярное обновление, а на странице с данными ничего не меняется.
AK1 писал(а): Сб фев 15, 2020 4:23 pm
а циклы зеленые?
и опять viewtopic.php?f=4&t=2096
так такие ветки и засоряютя, потом никто ничего не может найти
есть ветка - вопросы новичков
AK1
Сообщение AK1 »
Похоже, что дело в W10.
Вчера установились обновления винды.
На андроиде страница обновляется.
На W10 нет.
Пробовал на разных браузерах.
Обновление только 1 раз после загрузки страницы.
AK1 писал(а): Сб фев 15, 2020 5:23 pm Похоже, что дело в W10.
На W10 нет.
должны работать циклы вебсокетов и на клиенте 8001 порт для них
AK1 писал(а): Сб фев 15, 2020 4:09 pm После обновления появилась еще одна проблема.
Использую PZEM для учета электроэнергии.
ESP8266 выдает мощность в Вт. Применяю Conversion coefficient (work-to-data) = 0.001 для перевода в КВт.
Но этот перевод действует не всегда.
До обновления все было нормально
Соответственно графики и данные пишутся с ошибками.
Где искать решение?
$diff = $new_value-$old_value;
if ($diff < 0) {
    $diff = $new_value;
это скорее всего ошибка в коде и возникает такая ситуация, надо еще смотреть все входные данные
AK1
Сообщение AK1 »
Выявил закономерность по обновлению страниц.
С компьютера с обновленной W10 обновляется, если входить на сервер через облако из внешней сети.
При входе по локальной сети страница не обновляется.
С андроида обновление в любом случае.
AK1 писал(а): Вс фев 16, 2020 7:23 am Выявил закономерность по обновлению страниц.
с внешней обновляетя аяксом, т.е. перезагружает страницу, в локалке через веб сокеты
AK1
Сообщение AK1 »
2-а дня назад удалил все, что связано с накопленной мощностью и установил заново.
Пока показывает нормально.
Есть пробелы в некоторые часы.
Но это уже не так страшно.
