Медиа
Re: Медиа
Alex писал(а):Кстати вопрос. Как народ решает вопрос с маршрутизацией audio? Если файл или сообщения должны воспроизводиться в одной конкретной комнате. Или файл с музыкой в одной, сообщения в другой, а шутки в третьей? :)
Я думаю, что такой сценарий можно реализовать, если имеется несколько звуковых карт. Тогда можно будет подкрутить, чтобы сообщения шли в один канал, а музыка в другой.
Ещё я как-то ставил эксперимент с проигрыванием сообщений от системы прямо из браузера, т.е. на каком компьютере открыт сайт, там и проигрываются сообщения. Возможно, имеет смысл эту функцию вернуть и добавить как опцию в настройки.
Alex
Re: Медиа
Сообщение Alex »
Идеально было бы сколько комнат (точек) столько и маршрутов. Если сообщения не перекрываются можно попробовать соорудить управляемый коммутатор, а если нужна одновременная работа может помогут внешние аудио карты, например от гарнитур, заодно и микрофон пригодится.
А то ситуация, когда Алиса орёт дурниной на весь дом как то не очень. Одному сообщение нужно, а остальным только мешает.
Vit
Re: Медиа
Сообщение Vit »
да...думаю нужная опция....а если на нескольких терминалах открыт...на всех будет звук?
rusya
Re: Медиа
Сообщение rusya »
а если не городить кучу звуковых карт, а использовать одну, но на ней разные каналы ? некоторый софт это позволяет, я думаю используя апи пожно будет это и без софта реализовать. достаточно будет поставить одну 5+1 или 7+1 звуковую, которые частенько уже попадаются и встроеные в материнки, и в нашем распоряжении 8 независимых каналов...
rusya
Re: Медиа
Сообщение rusya »
а вот эту вещь добавить лучше не в опцию настроек, а (если получится реализовать выход звука на отдельные каналы) в общий список, т.е. при вопспроизведении звука указывать куда его воспроизводить, на какой-то канал звуковухи, терминал, или везде..
Alex
Re: Медиа
Сообщение Alex »
Если это возможно, то супер. Надо реализовать.
Vip
Re: Медиа
Сообщение Vip »
Использую разные аудио устройства и переключение их в значение по умолчанию при помощи утилиты sndswitch
exec('C:\\_majordomo\\apps\\sndswitch\\sndswitch.exe 1');
zZz
Re: Медиа
Сообщение zZz »
как насчет по raspberry pi в каждую комнату? Там же есть 3.5 для колонок, а звук будет передаваца по лок.сети. К нему еще микрафон поткючем и датчики если нужно.
Re: Медиа
zZz писал(а):как насчет по raspberry pi в каждую комнату? Там же есть 3.5 для колонок, а звук будет передаваца по лок.сети. К нему еще микрафон поткючем и датчики если нужно.
Идея, в общем, здравая. Только надо сделать так, чтобы звук воспроизводился одновременно без задержек. Для этого можно использовать тот же протокол для трансляции звука, что в точках airport от apple. Видел, что умельцы делают иммитацию этой точки с помощью raspberry pi и транслирую звук. Если интересно, то ищи в гугле что-то вроде "raspberry pi airplay"
zZz
Re: Медиа
Сообщение zZz »
Спасибо!
жду Raspberry Pi
raspberry-pi-airplay
