Выключатель
Максим Николаевич
Re: Выключатель
Сообщение Максим Николаевич »
Вот небольшой модуль питания. Выдает сразу 3,3 В, по току не знаю, но должно хватить. По размерам сопоставим с релюшками.
MajorDoMo живет на Xpenology DSM 6.2.3-25426 Update 2 :arrow: Virtual Machine Manager :arrow: Debian 10
Re: Выключатель
Максим Николаевич писал(а):Вот небольшой модуль питания. Выдает сразу 3,3 В, по току не знаю, но должно хватить. По размерам сопоставим с релюшками.
Описание у китайцев убивает)))
Q17332 Привет-link HLK-PM03
Как раз про HiLink и говорил...есть на 12, 9, 5, 3.3 в
Напрягает только "Номинальное напряжение - 3,3 плюс-минус 1"!!! 1 это много. 12-вольтовая лента 13В выдержит, а от 4,3 esp-шка уже сдохнет.
Максим Николаевич
Re: Выключатель
Ну тогда как вариант 5в затем ams1117.
Отправлено депешей с гонцом по имени Тапаталк.
nightwind
Re: Выключатель
Сообщение nightwind »
Парни, дело не в том, при помощи чего организовать питание. его там просто не с чего взять. одна фаза, и все. можно конечно по второму проводу пустить ноль и запитаться, а данные по третьему проводу. но это извращение и очень удорожает и усложняет. и только для сдвоенных выключателей. а с одиночным вообще никак. полюбому надо 2 устройства, одно командное и одно исполнительное. так же?
Была идея взять ноль, придедший после лампочки, но при включении он пропадет. выхода нет, кроме как тянуть дополнительные провода?
Максим Николаевич
Re: Выключатель
Упс. Очевидное упустили. Ну тянуть провода не вариант когда весь ремонт относительно свеж. Видимо стоит копать в сторону запихивания всего добра в чашку люстры, но тогда схему нужно кардинально менять.
Re: Выключатель
Максим Николаевич писал(а):Упс. Очевидное упустили. Ну тянуть провода не вариант когда весь ремонт относительно свеж. Видимо стоит копать в сторону запихивания всего добра в чашку люстры, но тогда схему нужно кардинально менять.
При хорошей разводке - 2 провода идут от люстры в распредкоробку, 2 в выключатель оттуда, и 220 туда подходит. При более-менее адекватном ремонте к распредкоробкам должен быть доступ. Все это пихается туда))...
А коли нет - придется паразитным питанием питаться)) А это только девайсы типа этого http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 273.6z9I4B
Но тут статус адекватно не получить.
iapet
Re: Выключатель
Сообщение iapet »
nick7zmail писал(а): Напрягает только "Номинальное напряжение - 3,3 плюс-минус 1"!!! 1 это много. 12-вольтовая лента 13В выдержит, а от 4,3 esp-шка уже сдохнет.
Это у китайца проблема с описанием на самом деле 0,1 и 0,2 соответственно. Давно использую такие. Но дешевле выходит этот http://ru.aliexpress.com/item/Hot-5V-2A ... 65265.html и потом LM111
Максим Николаевич
Re: Выключатель
То есть ситуация получается тупиковая. Либо стены разбирай, либо умного выключателя не получишь. Неужели никто эту задачку не смог решить с минимальными усилиями?
Re: Выключатель
Максим Николаевич писал(а):То есть ситуация получается тупиковая. Либо стены разбирай, либо умного выключателя не получишь. Неужели никто эту задачку не смог решить с минимальными усилиями?
С минимальными условиями - я оставил ссылочку на али постом выше))
akouz
Re: Выключатель
Сообщение akouz »
Это продавцы накосячили. На сайте производителя +3.3±0.1
