Знакомство с ситемой
AHgpeu
Re: Знакомство с ситемой
Сообщение AHgpeu »
вроде потихоньку начал понимать, что куда, спасибо всем огромное за пинки в правильном направлении.
возник вопрос: массив $params[] глобальный? т.е. доступен из любого метода?
поясняю: к примеру $params['abc'] есть в 1м вызываемом методе, 1й метод вызывает 2й, тот 3й. в 3м методе он будет виден?
или нужно передавать нужные данные из метода в метод ручками?
zelevova
Сообщение zelevova »
Нужно передавать ручками.
AHgpeu писал(а):вроде потихоньку начал понимать, что куда, спасибо всем огромное за пинки в правильном направлении.
массив $params хранит параметры вызова конкретного метода (или сценария). соответственно, если вызывать другой метод и нужно передать те же данные, то надо передавать и $params
напримет из метода А вызываем метод Б (того же объекта) и передаём ему те же параметры, что и получил метод А:
$this->callMethod('MethodB',$params);
аналогично можно вызывать метод другого объекта:
callMethod('AnotherObject.AnotherMethod',$params);
AHgpeu
Сообщение AHgpeu »
ещё вопрос у меня возник.
есть класс а. у него подкласс б
у класса а есть методы, среди них (приближусь к реальности) методы switch и turnOn
switch вызывает turnOn командой $this->callMethod('turnOn');
в подклассе б метод turnOn переписан.
надеюсь пока не запутались =-)
в подклассе б есть объект. и вот вызывается б.объект.switch
поскольку switch принадлежит к классу а... вызов будет происходит так: а.switch, б.turnOn, а.turnOn? я правильно понимаю?
или а.switch, а.turnOn и до б.turnOn скрипт не доберётся??
у самого объекта метода switch нет вообще. ток у вышестоящих классов
AHgpeu писал(а):ещё вопрос у меня возник.
Мне кажется, что будет последовательность а.switch, б.turnOn.
