Помогите найти аналог датчика уровня(приклеивается на стенку
- Kod.Begemot
Re: Помогите найти аналог датчика уровня(приклеивается на ст
Парктроник у китайцев около 1000 р. С доставкой на 2, а если повезёт, то и на 4 датчика. "Поиграться" можно и один датчик купить. Находил по 8-10$.
Отправлено с моего MB526 через Tapatalk
насчет поиграться с одним датчиком без блока - этот как "можно самому сделать УЗ датчик" )Kod.Begemot писал(а):Парктроник у китайцев около 1000 р. С доставкой на 2, а если повезёт, то и на 4 датчика. "Поиграться" можно и один датчик купить. Находил по 8-10$.
именно, просто датчик без блока слишком уж много колхозить самому - времени просто жалко и нет его(Palko писал(а):насчет поиграться с одним датчиком без блока - этот как "можно самому сделать УЗ датчик" )Kod.Begemot писал(а):Парктроник у китайцев около 1000 р. С доставкой на 2, а если повезёт, то и на 4 датчика. "Поиграться" можно и один датчик купить. Находил по 8-10$.
ultrasonic level sensor. На алиэкспрессе точно есть. Баксов 20 стоил.
m.aliexpress.com/item-desc/2002731000.html
Не факт что он будет через пластик пробивать. Либо плотно клеить
И ещё. Он у вас всевремя будет включон??? Или только когда воду включаете???
У меня похожая штука стоит на даче года три на накопительном баке в 2куба. Синий такой. Из толстого пластика. Точность и надёжность выше поплавка типа унитазного.
вот это именно то, что нужно! спасибо!azh122 писал(а):m.aliexpress.com/item-desc/2002731000.html
MaksMS82
Наверно имеется ввиду такой http://www.ebay.com/itm/Neu-Hot-Ultrasc ... 1632915349denis писал(а):боюсь парктроник выйдет за бюджет даже 2800и результат непредсказуем.
Вроде имеются варианты для жёских уличных условий.
