Как закрыть phpmyadmin4
Rexrby
Сообщение Rexrby »
Добрый день, нужна помощь, не нащел на форуме как решить..
Ситуация следующая, если открыть доступ с интернета к MJD и перебросить порты в роутере доступ будет осуществляться не только к самой MJD но и к phpmyadmin4. так вот вопрос..
к MJD можно прописать пароли и логин доступа, все работает без проблем, а когда добавляю пароль в phpmyadmin4, система ругается и не загружает, перезагрузки и танцы с бубном не помогли, прошу подсказать возможно в каком файле не дописал что то?
Совсем не хочется, что бы кто то мне снес phpmyadmin4 так как он виден и доступен из вне.
Sapizdullin
Re: Как закрыть phpmyadmin4
Сообщение Sapizdullin »
Значит криво поставили. Пароль на базу и Phpadmin ставятся при установке. И все должно работать. Он будет рутовый. А для базы db_terminal ставится пользовательский (который указывается в config.php) и все должно работать.
