подключение второго роутера для сети IOT
eygen
Re: подключение второго роутера для сети IOT
Сообщение eygen »
directman66 писал(а):ну да, как лучше сделать то?
Если бы хоть разок устройства покрутить можно было бы что то советовать. но увы в руках такого не держал...
Попробовать в текущей конфигурации два dhcp поднять, но тут возможны проблемы. Адрес выдаст тот dhcp который раньше ответит и не факт что это будет именно тот что ближе к устройству находится. Попробуй все таки по такой схеме, только сделай пулы разные что бы не пересекались адреса.
Сообщение directman66 »
А какая разница что за железяки, они все примерно одинаково настраиваются и работают. Тем более на втором роутере установлены сторонние прошивки, которые можно поставить почти на любое железо.
eygen
Сообщение eygen »
directman66 писал(а):А какая разница что за железяки, они все примерно одинаково настраиваются и работают. Тем более на втором роутере установлены сторонние прошивки, которые можно поставить почти на любое железо.
Я не знаком со сторонними прошивками, пытался в свое время баловаться с ними, стабильности не добился в некотором функционале и наигравшись поставил роутеры cisco.
Судя по всему функционал достаточно приличный в роутерах, попробуй их связать через VLAN. Правда сам на оборудовании такого класса не делал такого.
vovusya
Сообщение vovusya »
я у себя сделал так: воткнул в сервер с мажордомо вайфай свисток и поднял на нем точку доступа hostapd для своих iot устройств. Интерфейсы сервера объединил в мост и все чудесно работает. Не надо доп роутер ставить
sega6549
Сообщение sega6549 »
Я сделал так, купил роутер двух диапазонный и все что касается умного дома повесил на 2.4 а все остальное на 5, стоил 1900 рублей, на покупку решился конечно не из за умного дома, просто достали глючные роутеры от провайдеров)))
Канал по MajorDoMo youtube
