После обновления Алиса молчит
- Cracken090
Всем доброго времени суток! После обновления перестала нормально работать Алиса.
Установлен RHVoice
Даны права на запись файлов
Однако при обращении через кодовое слово скрипт не работает или пишет ("неизвестная команда") , а если выполнить запуск по ссылке, то все прекрасно срабатывает.
В чем может быть проблема? Может у кого была такая ситуация?
Установлен RHVoice
Re: После обновления Алиса молчит
тоже самое.. Алиса вообще ничего не отвечает, ни на какую команду.. даже не говорит "неизвестная команда"..
- tarasfrompir
проверьте работают ли циклы...London писал(а): Чт фев 07, 2019 12:18 pm тоже самое.. Алиса вообще ничего не отвечает, ни на какую команду.. даже не говорит "неизвестная команда"..
На сколько я понимаю, да.. и в логи все эти сообщения попадают, в разделе shoutcast они видны
Последний раз редактировалось London Пн фев 11, 2019 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
- tarasfrompir
прекрасно - терминал что за тип и где стоит и какие его настройки , какая оська, дингдонг играет ?
- tarasfrompir
вроде человек решил - красавчик конеха.....
я думаю сам отпишется о решении....
Да, починил, не уверен, на сколько правильный способ, выглядит скорее как костыль:)
Но, на всякий случай отпишусь) для тех, у кого Алиса не реагирует не на какие сообщения в чате (речь не про голос, а просто про команды), мне помогло следующее:
в файле ./modules/shoutbox/shouts_search.inc.php
раскомментировал следующие строки (с 44 по 61):
и закомментировал там 42 строку, иначе дублировались мои сообщения в чате.
Огромное спасибо tarasfrompir за помощь и наставления в правильное русло
$rec=array();
$rec['ROOM_ID']=(int)$room_id;
$rec['MEMBER_ID']=$session->data['logged_user'];
$rec['MESSAGE']=htmlspecialchars($msg);
$rec['ADDED']=date('Y-m-d H:i:s');
SQLInsert('shouts', $rec);
include_once(DIR_MODULES.'patterns/patterns.class.php');
$pt=new patterns();
$res=$pt->checkAllPatterns($rec['MEMBER_ID']);
if (!$res) {
processCommand($msg);
}и закомментировал там 42 строку, иначе дублировались мои сообщения в чате.
//say(htmlspecialchars($msg), 0, $session->data['logged_user'], 'terminal'.$terminal_rec['ID']);Огромное спасибо tarasfrompir за помощь и наставления в правильное русло
В общем, заметил, что не работает если majordomo стоит на VirtualHost, отличном от дефолтного.
т.е., у меня majordomo был доступен по md.local (прописанном на 192.168.0.100), а по 192.168.0.100 открывался совершенно другой сайт, так же находящийся на этом сервере.
Основная часть функций работала нормально, но вот некоторые вещи не хотели работать ни в какую. пришлось уносить majordomo на хост по-умолчанию, стало всё ок.. не очень удобно, но как пофиксить не нашёл..
В целом, при такой установке всё работает адекватно и вышеописанная переделка ни к чему
В config.php тут https://github.com/sergejey/majordomo/b ... sample#L49London писал(а): Ср фев 13, 2019 11:53 am т.е., у меня majordomo был доступен по md.local (прописанном на 192.168.0.100), а по 192.168.0.100 открывался совершенно другой сайт
указать явно урл адрес МДМ.
Само собой, делал. Не помогает
