(Умер через 35 мес. работы, установлен второй)Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
Sapizdullin
Re: Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
Сообщение Sapizdullin »
Не кошерная муйня. Поставил HC-SR04 на сантиметр выше среза бака. Конденсата нет, залил его уретановым лаком - шуршит второй год. В самом баке собирался конденсат на пъезиках и начинал врать.
Сообщение xor »
Они ставятся снаружи)
Стоят на 200 л пластиковая бочке над баней, норм
flair
Сообщение flair »
Датчик умер, не дожив месяца до трёх лет. Заменён на брата за 3$
lanket
Сообщение lanket »
flair писал(а):Датчик умер, не дожив месяца до трёх лет. Заменён на брата за 3$
Не думал об датчиках от паркториника машины. Поидее они как раз рассчитаны на такие условия, живут долго.
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
flair
Сообщение flair »
lanket писал(а): Пт дек 21, 2018 7:56 am
Он ИК , с водой плохо показывал
flair
Re: (Умер через 35 мес. работы)Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
Сообщение flair »
Контрольная точка) второй датчик ещё работает
Kiruxa
Сообщение Kiruxa »
Я хотел применить автомобильный парктроник, есть на Али модуль готовый, но столкнулся с тем, что у него слишком широкая диаграмма излучения, в итоге в колодце модуль "сдается", излучаемый сигнал отражается от стен. Как решить эту проблему пока не знаю. Может есть у кого идеи?
flair
Сообщение flair »
Чек поинт, 33месяца второй датчик исправен, интересно пройдёт ли отметку 35 месяцев как первый
flair
Re: (Умер через 35 мес. работы, установлен второй)Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
Сообщение flair »
Контрольная точка, 43 месяца в работе, датчик работает
Vitich
Сообщение Vitich »
Kiruxa писал(а): Пт мар 05, 2021 1:41 pm
В отличии от всевозможных бочек с колодцем всё намного сложнее. Пробовал разные варианты, прессостат,эхолот, лазерный дальномер. Окончательный вариант - энкодер. Работает второй год, проблем нет.
Всякая работа требует больше времени, чем было запланировано.
