class Users как вытянуть свойство fullName авторизованого пользователя
Re: class Users как вытянуть свойство fullName авторизованого пользователя
Сообщение tarasfrompir »
Из исследований
Правильно будет получать ИМЯ пользователя таки через - $session->data['SITE_USERNAME'] (ПС кстати она возвращает - Имя пользователя:* а не Имя:* из данных о пользователе) :!: :!: :!:
ну и понятно $session->data['SITE_USER_ID']
$session->data['logged_user'] - производная от выше упомянутой переменной..
Это касается активного пользователя на странице мажордомо - от того пользователя от которого пишутся в чат запросы...
НО
$session->data['AUTHORIZED'] - эта отражает залогинен ли пользователь в систему
НОО
$session->data['USER_NAME']
$session->data['USER_LEVEL']
$session->data['USER_ID']
$session->data["AUTHORIZED"] - это касается пользователя активного в панели управления...
Пока я думаю достаточно......
Lerych
Сообщение Lerych »
Мужчины, а по вопросу завершения сессии, есть думки? Надо кнопку Выход реализовать.
Lerych писал(а): Чт дек 20, 2018 8:55 pm Мужчины, а по вопросу завершения сессии, есть думки? Надо кнопку Выход реализовать.
по идее если есть - $session->data["AUTHORIZED"] - значит его можна и менять
Lerych
Сообщение Lerych »
tarasfrompir1 писал(а): Чт дек 20, 2018 10:05 pm
Да я понял, что это такое. Как его к кнопке привязать?
Lerych писал(а): Чт дек 20, 2018 10:13 pm Да я понял, что это такое. Как его к кнопке привязать?
может создай неизвестный пользователь без прав - и по выходу изменяй на него...
Lerych
Сообщение Lerych »
Это код кнопки Выход в Панели управления
http://localhost/admin.php?md=control_a ... ode=logoff
наверное надо смотреть control_access.class.php, что там используется?
Lerych писал(а): Чт дек 20, 2018 11:02 pm Это код кнопки Выход в Панели управления
она как то криво работает - нажал выход. а потом на что то другое и уже опять админ
Lerych
Сообщение Lerych »
tarasfrompir1 писал(а): Чт дек 20, 2018 11:05 pm
Согласен, криво. Наверное надо куки чистить, чтобы сессия отваливалась
Сообщение xor »
tarasfrompir1 писал(а): Чт дек 20, 2018 12:13 am Из исследований
НО
НОО
У меня всёравно чуднО:
Вот шаблон Алиса
global $session;
$n = $session->data['SITE_USERNAME'];
debmes (' шаблон Алиса SITE_USERNAME->'.$n.'<-');
$t = context_getuser();
debmes (' шаблон Алиса context_getuser->'.$t.'<-');
$name=SQLSelectOne("SELECT USERNAME FROM USERS WHERE ID='".$t."'");
$obj=getObject($name['USERNAME']);
$fn=$obj->getProperty('fullName');
Say(getRandomLine('hello').', '.$fn,2);
Вот вхожу под логином Ольга
вот чат
23:42 Алиса: Я готова, Сергей
23:42 Ольга: Алиса
вот лог
23:42:05 0.75490200 шаблон Алиса context_getuser->5<- //ну, тут если пусто, берется пользователь по умолчанию
23:42:05 0.75390200 шаблон Алиса SITE_USERNAME-><-  //и logged_user тоже пустой((
global $session;
$t = $session->data['SITE_USER_ID'];
$n = getUserObjectByTitle($t,1);
$fn=gg($n.'.fullName');
Say('нету рандомного файла '.', '.$fn,2);
вОТ ТЕБЕ САДИСТО ТЕРОРИСТО... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Обязательно должен быть привязанный обьект к пользователю ну и соответственно заполнено поле фулнаме
Вывод - когда ьыло поле пустое и заполненное
08:48 Алиса: нету рандомного файла , nFHFC bDFYJDB
08:47 Алиса: нету рандомного файла ,
