[Модуль] RTL433 (rtl433)
Re: [Модуль] RTL433 (rtl433)
Сообщение directman66 »
Путь до Вашего исполняемоего файла скорее всего отличается от того, на который ссылка в коде.
Включил дистрибутив https://github.com/zuckschwerdt/rtl_433 в состав модуля. Обновил инструкцию по установке (1 сообщение)
Пришлось запускать процесс rtl_433 с админскими правами через sudo, иначе не хватало прав на запись временного файла ROOT."cms/cached/rtl433";
Как временное решение убрал запрос пароля sudo через sudo visudo.
Исправлен системный цикл. Настроена передача привязанных параметров.
Yurk
Сообщение Yurk »
"Да это просто праздник какой-то!"
Легко подцепились датчики и всё заработало!
Правда радость была не долгой, всё встало. Решил удалить модуль и установить заново.
И получаю вот это:
pi@MajorDoMoPi3_33:/var/www/html/modules/rtl433/rtl_433/build $ cmake ../
-- Build type not specified: defaulting to release.
CMake Warning at CMakeLists.txt:91 (find_package):
Could not find a package configuration file provided by "SoapySDR"
(requested version 0.6) with any of the following names:
SoapySDRConfig.cmake
soapysdr-config.cmake
Add the installation prefix of "SoapySDR" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
"SoapySDR_DIR" to a directory containing one of the above files. If
"SoapySDR" provides a separate development package or SDK, be sure it has
been installed.
-- Soapy SDR development files not found, Soapy SDR device input won't be possible.
-- Could NOT find Doxygen (missing: DOXYGEN_EXECUTABLE)
-- Configuring done
-- Generating done
А в Linux я полный чайник. Как это починить?
Можно было просто нажать кнопку старт.
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
Что-то месяц по модулю тишина... В каком он сейчас состоянии? Уже можно объекти привязывать?
Сейчас активно работаю над модулем zigbee2mqtt. После релиза по этой же схеме (через брокер) переведу RTL433, так как абсолютно не устраивает текущий режим работы через tail.
SrFatCat
directman66 писал(а): Чт янв 17, 2019 8:38 am Сейчас активно работаю над модулем zigbee2mqtt. После релиза по этой же схеме (через брокер) переведу RTL433, так как абсолютно не устраивает текущий режим работы через tail.
Искренне желаю удачи, жаль помочь пока мало чем могу. Буду терпеливо ждать, а пока попробую пока сам поиграться напрямую в php через tail.
zhilicov
Сообщение zhilicov »
добрый день , помогите почему пишет что rtl433 остановлен
Process:
Время изменения файла /var/www/html/cms/cached/rtl433: 11-02-2019 19:47:27.
STDOUT:
sudo: /var/www/html/modules/rtl433/rtl_433/build/src/rtl_433: command not found
Swen
Сообщение Swen »
zhilicov писал(а): Пн фев 11, 2019 7:54 pm добрый день , помогите почему пишет что rtl433 остановлен
Process:
STDOUT:
Такая же проблема.....
