Majordomo+telegram
Majordomo+telegram
В общем ,установил дополнение в majordomo , создал бота в telegram, добавил token в настройки дополнения, добавил бота в телеграмм, отправил в /start , никакого ответа от бота не приходит... Жду уже сутки... Что может быть?
Re: Majordomo+telegram
Такая же ерунда, тут ещё момент один, в большинстве случаев нужно пускать модуль телеграмм работать через прокси . Так как не работает модуль напрямую , а прокси искать надо не все работают.
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
А как настроить прокси для модуля?ученик писал(а): Вт дек 11, 2018 5:00 pm Такая же ерунда, тут ещё момент один, в большинстве случаев нужно пускать модуль телеграмм работать через прокси . Так как не работает модуль напрямую , а прокси искать надо не все работают.
Я что то пытался настроить прокси но как то не срослось. Не все прокси которые в открытом доступе работают с этим модулем
2 варианта : 1)Покупаете сервер где нибудь в нидерландах,разворачиваете прокси и у вас будет бесперебойный доступ, стоит порядка 5 евро в месяц,2) ищите прокси сервер среди доступных,гугл в помощь, благо сейчас их там валом,но банят их довольно часто
