[Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
webms
Re: [Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
Сообщение webms »
Тоже самое, удаляю не глядя. В день больше 100 ошибок
Сообщение tarasfrompir »
webms писал(а): Чт ноя 08, 2018 10:31 pm Тоже самое, удаляю не глядя. В день больше 100 ошибок
а попробуй сделать настройки в этих строках
файл cycle_smtpcatcher.php строки № 100-110
$config = array();
$config["PORT_NUMBER"] = $smtp_port;
$config["HOST_IP"] = "192.168.1.30"; ---- вот тут
$config["PROTOCOL"] = "tcp";
$config["SOCKET_TIMEOUT"] = 3600;
$config["TIME_ZONE"] = "Europe/Minsk";
odinvolk
Сообщение odinvolk »
$config["HOST_IP"] = "127.0.0.1";
так наверно правильней,
понаблюдаем.
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
odinvolk писал(а): Чт ноя 22, 2018 2:09 pm $config["HOST_IP"] = "127.0.0.1";
понаблюдаем.
по идее так не правильней - поскольку мы привязываем сокет к этому адресу... а в утросйтве с которого отправляем письма указываем адрес сервера. да и хз что еще использует этот адрес... - атут четко адрес сервера... так что наблюдайте... :?:
webms
Сообщение webms »
не уверен, но вроде ошибок меньше
но они все равно есть
webms писал(а): Чт ноя 22, 2018 5:19 pm не уверен, но вроде ошибок меньше
есть и будут... Попробуй увеличить время работы сокета - в 2 раза . По идее через час происходит реконект сокета - вот он и балует еще...
И еще попробуй раскоментировать 276 строку - не уверен что поможет - надо смотреть когда закрывать сокет необходимо .. после каких процедур... и туда ставить закрытие сокета...
webms
Сообщение webms »
Я не понимаю, а почему до обновления МД все было ок.. в модуле же ничего не менялось.
И он также перезапускался я понимаю, но ошибок не было
webms писал(а): Чт ноя 22, 2018 5:39 pm Я не понимаю, а почему до обновления МД все было ок.. в модуле же ничего не менялось.
я же уже написал вся проблема в сокетах пхп языка... просто использование даного варианта исполнения получения данных самый простой вариант. Есть вроде еще использование сокетов в неблокируещем режиме - но тут у нас только один человек разбирался с этим вариантом...
Так насколько я понял - этот вариант стабильнее... А вопрос в том что модуль был написан за 1 день и НИКТО из пользователей не отлавливал ошибок и не разбирался с этим модулем - работает ну и ладно... :arrow: :arrow: :arrow:
Вот отлови ошибки подай реквест на их исправление.. :cry:
и все это - не то что бесплатно - а еще и будут хаять тебя что - все не так и все зазря... :oops:
просто до сегодня никто не удосужился хоть как то обсудить даный модуль...
Я чего вообще отписываюсь - я просто когда то делал такой модуль - (это было давно и я вообще все писал по мануалам :oops: Сейчас хоть несколько команд знаю и понимаю что оони делают) - Сергею подсунул его на осмотр (тогда он еще иногда заглядывал на форум)- и тот быстренько исправив ситуацию переписал полностью модуль - (это было года полтора назад - не помню уже ). за что ему конечно спасибо -
Ахда о чем это я - вот потому я и отписываюсь тут, дабы помочь пользователям - и найти ошибки.. Исправлять пока точно не буду - занялся другим...
:mrgreen: :oops: :!: :idea: :twisted: :twisted: :twisted:
ПС Ух и писака... :lol:
:oops: :oops: :oops: Реквест оформлен - обнова принята - пробуйте новій вариант... :oops: :oops: :oops:
webms
Сообщение webms »
Спасибо
Обновился. Позже отпишусь.
Кстати, пред.вариант ни как не улучшил проблему. У меня так же сыпятся 100500 ошибок
