Хорошо живете, что бы WS281x использовать как второй светAnton_V писал(а): Ср ноя 14, 2018 11:25 pm я просто эту диодную ленту планирую использовать как второй свет в зале.
[Железо] Новогодняя гирлянда на основе MegaD 2561 + диодная лента WS2818/2811
Re: Новогодняя гирлянда на основе MegaD 2561 + диодная лента WS2818/2811
Это же обычный RGBW контроллер, у нас тут речь про SPI.directman66 писал(а): Чт ноя 15, 2018 8:00 am https://ru.aliexpress.com/item/5-10-15- ... 0000000000
Единственного, чего в нем нет - это режима "Покатаемся", как видео по мегад.
Вот контроллер: https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-DC1 ... 54694.html
Интересно, у него эффекты в контроллер вшиты или приложением реализуются. Не в курсе?Aven писал(а): Чт ноя 15, 2018 11:42 am Вот контроллер: https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-DC1 ... 54694.html
Можно проверить на RGBW версии. Дома буду, постараюсь проверить.skysilver писал(а): Чт ноя 15, 2018 11:48 amИнтересно, у него эффекты в контроллер вшиты или приложением реализуются. Не в курсе?Aven писал(а): Чт ноя 15, 2018 11:42 am Вот контроллер: https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-DC1 ... 54694.html
Придется покупать, чтобы интеграцию добавить в модуль )
Какую ленту нужно к нему?
странно встраивать в приложение ))) это же задержки лишние... должно быть аппаратно. Можно WireShark глянуть обменskysilver писал(а): Чт ноя 15, 2018 11:48 amИнтересно, у него эффекты в контроллер вшиты или приложением реализуются. Не в курсе?Aven писал(а): Чт ноя 15, 2018 11:42 am Вот контроллер: https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-DC1 ... 54694.html
В описании лота есть.
+ Но я уже боюсь логики китайцев. ))Aven писал(а): Чт ноя 15, 2018 12:10 pm странно встраивать в приложение ))) это же задержки лишние... должно быть аппаратно. Можно WireShark глянуть обмен
Насколько помню, в rgbw версии есть функция "светомузыка", она точно работает в режиме клиент-сервер, так как использует микрофон телефона для измерения тэмбра и отправляет соответсвующую команду контроллеру. Но вот режимы python скриптом можно запустить режим стробоскопа, скрипт далее связь не поддерживают, поэтому скорее всего предусмотрено несколько вариантов работы.
Re: [Железо] Новогодняя гирлянда на основе MegaD 2561 + диодная лента WS2818/2811
гирлянда 50 лампочек, с коннекторами, паять ничего не надо будет )) сколько надо стыкуй.
https://ru.aliexpress.com/item/50-DC5V- ... 04092.html
В общем заказал
https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-DC1 ... 3c00lY8xXz
https://ru.aliexpress.com/item/50-DC5V- ... 3c00763DOP
Надеюсь до НГ придет )
