Проблема установки MD на WIN7
Помогите!
После установки на win_7_64
выдает ошибку:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: iexplore.exe
Версия приложения: 9.0.8112.16457
Отметка времени приложения: 50a2f9e3
Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17965
Отметка времени модуля с ошибкой: 506dbe50
Код исключения: c06d007f
Смещение исключения: 0000c41f
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Что делать? Что не так?
выдает ошибку:
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
Re: Проблема установки MD на WIN7
IE сам по себе запускается нормально?
Да с IE все нормально.
А в другом браузере открывается веб-морда? Командная строка с логом главного цикла запускается?
После обозначенной выше ошибки до получения веб адреса МД дело не доходит т.е. посмотреть веб-морду нет возможности.
крутится вот такой лог:
C:\_majordomo>set MIBDIRS=C:\_majordomo\server\php\Extras\mibs
C:\_majordomo>rem Timesync on startup
C:\_majordomo>rem start .\apps\neutron\neutron.exe
C:\_majordomo>rem Web-server start
C:\_majordomo>start server2go.exe
C:\_majordomo>rem USB devices monitor start
C:\_majordomo>rem start .\apps\usbdeview\USBDeview.exe
C:\_majordomo>rem Battery run monitor start
C:\_majordomo>rem start .\apps\batteryrun\batteryrun.exe "C:\_majordomo\htdocs\o
bj.bat ThisComputer.powerConnected" "C:\_majordomo\htdocs\obj.bat ThisComputer.p
owerDisconnected"
C:\_majordomo>rem Main system cycle start
C:\_majordomo>rem Database auto repair
C:\_majordomo>.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --
optimize --all-databases
.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe: Got error: 2003: Can't connect to MySQL serve
r on 'localhost' (10061) when trying to connect
C:\_majordomo>cd .\htdocs
C:\_majordomo\htdocs>..\server\php\php.exe cycle.php
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
fsockopen() 10061, Ïîäêëþ÷åíèå íå óñòàíîâëåíî, ò.ê. êîíå÷íûé êîìïüþòåð îòâåðã çà
ïðîñ íà ïîäêëþ÷åíèå.
Clearing the cache.
Starting ./scripts/cycle_connect.php ...
23:09:28 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_co
nnect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_co
nnect.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_execs.php ...
23:09:28 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ex
ecs.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_exec
s.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ...
23:09:28 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ma
in.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_main.
php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_mqtt.php ...
23:09:28 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_mq
tt.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_mqtt.
php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_ping.php ...
23:09:28 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_pi
ng.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_ping.
php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_schedapp.php ...
23:09:28 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sc
hedapp.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_s
chedapp.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ...
heduler.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_
scheduler.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_skype.php ...
23:09:28 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sk
ype.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_skyp
e.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_states.php ...
23:09:28 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_st
ates.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_sta
tes.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_websockets.php ...
23:09:29 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_we
bsockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle
_websockets.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ...
bvars.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_we
bvars.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_wscache.php ...
23:09:29 Starting thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ws
cache.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_ws
cache.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ...
OK
ALL CYCLES STARTED
23:09:29 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_con
nect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_con
nect.php.txt
23:09:30 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_sky
pe.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_skype
.php.txt
23:09:31 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_mqt
t.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-10-28-cycle_mqtt.p
hp.txt
MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 Robert Leslie et al.
Genre: Other
58 frames decoded (0:00:01.5), -0.1 dB peak amplitude, 0 clipped samples
и все.....
owerDisconnected"
CONNECTED TO DB
Checking modules.
Clearing the cache.
nnect.php.txt
OK
s.php.txt
OK
php.txt
OK
php.txt
OK
php.txt
OK
chedapp.php.txt
OK
scheduler.php.txt
OK
e.php.txt
OK
tes.php.txt
OK
_websockets.php.txt
OK
bvars.php.txt
OK
cache.php.txt
OK
OK
ALL CYCLES STARTED
nect.php.txt
.php.txt
hp.txt
Genre: Other
и все.....
immortal
не могу понять зачем?
если пробывать то качаем образ виртуалки, если в качестве рабочей системы то linux
Хотел попробовать, пока малина едет. Но видно увы.... Может из-за win7_64?
Попробуй в файле start.bat после строки
Поставить задержку секунд на 5. Вот так:
TIMEOUT /T 5
TIMEOUT /T 5
Спасибо, вечером попробую.
Еще могу скинуть установленный дистрибутив (чистый, без каких-либо настроек) от 01.07.2018 г. (115 Мб в архиве). Этот дистрибутив у меня преспокойно установился и запустился на Win7_64.
Если надо, пишите e-mail в личку, сброшу.
